ALEX193
  1. ок, попробую.но у меня до 2112 был ваз-2113 с м73,и стоял тот же бк проблем не было
  2. пробывал и другим сканером-эффект тот же.причем тут порт,если бк глючит тоже
  3. апс отключен,блок прошивал много раз а маршрутный компьютер в панели приборов работает гуд Tumaster а можно ее поменять с другого эбу
  4. скан-мастер usb, бк штат х1-м универсал
  5. приветствую всех!!!эбу м73 21124-...-12.на стоковой прошивке не могу сделать диагностику, бк тоже так же работает.заливаю другую прошивку - начинает работать через раз.что посоветуете??? P.S.какая микросхема в эбу отвечает за диагностику эбу,если таковая есть????
  6. приветствую всех!! личное авто 211230купе.21124-,,,,,,-12.на стоке был большой раскод топлива.поставил прошивку эконом i308dsl07d расход снизился,но при резком отпускании педали газа на скорости происходит рывок,поставил другую прошивку i308dg02-начались выстрелы в выхлопную систему.что можете посоветовать или скиньте что-то стоющее(без днд,дк2).заранее благодарен
  7. приветствую.помогите с прошивкой на ваз-21123(купе)1,6,16v,М73ителма,21124-...-...32(помоему).очень большой расход топлива в городе(11-12л)(только без ДНД и второго лямбда-зонда).или поменяюсь прошивками.очень надо. заранее спасибо.
  8. приветствую всех!!!!немогу подключиться к бош1.5.4 Р83 для прошивания.эбу-2111-....-70,ваз-21099,2003г.нужна ли их доработка???подскажите!!!!!заранее спасибо
  9. скан мастер usb.а доработать нельзя????
  10. приветствую всех!!!на бош 154 n немогу установить связь для прошивания.может стоит какая-то защита или блок нужно доработать???подскажите как???плиз.заранее спасибо
  11. спасибо всем за помощь.проблема решена-почему-то подошла только прошивка с идентификатором nlz
  12. спасибо да совершенно верно,результат тот же
