Весь контент 2210
  1. Поплавилась Как схема выжила - не представляю.
  2. Машину завел. Нашли замок с горелой машины, распаял, переставил мех.часть, поставил, врубил аварийку (подругому на связь блоки не выходили),очистил в 05: 00166 - Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415 004 - нет сигнала/связи все заработало. Предохранитель оказался на задний прикуриватель (Эльзу скачал). С Уважением и наилутшими пожеланиями!
  3. Поставил - ничего,все тоже самое. Ошибку перестало выдавать - пишет все ОК или нет связи. В багажнике нашел выбитый пред 20А в левом большом блоке Не подскажешь на что он?
  4. Вроде нашел - в багажнике с лева стоит блок, в нем сгоревший предохранитель 20А, ставлю новый - сгорает. Нет информации на что этот предохранитель?
  5. Я все понимаю, но замок зажигания никакого отношения к рулевой колонке не имеет. Замок новый есть, как привязать его?
  6. Провода все целые. Есть новый замок, я его не подключал, нужно ли его и как его прописывать?
  7. Есть новый замок, я его не подключал, нужно ли его и как его прописывать?
  8. После неграмотной установки сигнализации машина не видит замка: Суббота,19,Май,2012,23:41:08:13314 VCDS Версия: Release 908.0 Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.LBL Номер Блока Управления: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Компонент и/или версия: FBSAUDIC6 ELV H31 0230 Кодировка: 0000003 Код мастерской: WSC 02145 785 00200 1 неисправность: 00166 - Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415 004 - нет сигнала/связи Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 89 Пробег: 134227 km Отсчет времени: 0 Дата: 2007.05.16 Время: 12:34:46 Что делать, со слов горе-установщиков был разобран замок, впаяны проводана микрики.После попытки завести машина нарисовала красный ключ на комбинации,замка не слушалась, сняли клемму. Не надо постить по всем темам!!!
  9. После неграмотной установки сигнализации машина не видит замка: Суббота,19,Май,2012,23:41:08:13314 VCDS Версия: Release 908.0 Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.LBL Номер Блока Управления: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Компонент и/или версия: FBSAUDIC6 ELV H31 0230 Кодировка: 0000003 Код мастерской: WSC 02145 785 00200 1 неисправность: 00166 - Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415 004 - нет сигнала/связи Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 89 Пробег: 134227 km Отсчет времени: 0 Дата: 2007.05.16 Время: 12:34:46 Что делать, со слов горе-установщиков был разобран замок, впаяны проводана микрики.После попытки завести машина нарисовала красный ключ на комбинации,замка не слушалась, сняли клемму. Когда одели клемму- скан показал вышеупомянутую ошибку.
