alex-avto73
Весь контент alex-avto73
  1. купил прошиву у другого автора, всё ок, едет отлично, лучше чем у Виктора, да хрен с ними с деньгами
  2. уже писал, чот тишина
  3. у Виктора в маазине http://motor-chip.ru/
  4. день добрый, купил прошиву у Виктора на кия каренс 1.6, бош 7.9.7,RSE4ID60-L, теперь езжу как колокольчик, даже на 98 звон стоит до 3500 оборотов, может кто такое встреча, на стоке нормально всё было
  5. господа может кто поможет, перескочила цепь на бмв двигатель н42, нужно чертёж шаблона для установки грм, я как то на глазок ваставил, работает но после 2000 оборотов загорается ошибка, и начинает дёргать акпп, может есть у кого есть чертёж этой штуки, буду благодарен
  6. день добрый может кто подскажет или поможет расшифровать код ошибки P101B, когда появляется начинает дёргать коробка
  7. день добрый, может кто подскажет где можно перепрошить бмв е46 2л, акпп, сборка калининграт.надо перепрошить акпп
  8. вот держи хорошая прога, клиенты довольны. воробей.rar
  9. господа помогите, бош 797 21124, ставлю b105dp11 звенят пальци, Q09 провал, с железом вроде всё в порядке, может у кого есть хорошая динамичьная версия с частичьной поддержкой дк. есле нежалко поделитесь. за ранее благодарен.
  10. день добрый, а существуе двыхрежимка на м73.
  11. Недавно зарегистрировался. У меня Приора,мозги Bocsh 7.9.7 ,приобрёл январь 7.2 ,но не могу скачать программу для неё .Помогите,кто может . ставь обычную программу с двенашки и всё работает отлично
  12. я тоже так думаю что три режима неполезут, значит в Сызрани всёже есть кулибин, что то придумал, если ещё приедут обязательно посмотрю куда идут провода от тумблера. отпишусь. господа а ещё вопрос на м73 на ваз 21124 прога, без второго д.к, или вобще без них.
  13. день добрый господа, может кто подскажет, сегодня делал авто 21124 контролер я 7.2 стоит прошивка три режима, при перелючении только меняется холостой ход, я только двойную могу ставить, а три первый раз вижу, это вобще возможно или развод клиентов.
  14. День добрый господа, может кто поможет, нужна прошива под газ без датчика фаз на бош 797 1.6 8кл. за ранее спасибо
  15. господа день добрый, помогите пожалуста у кого есть прошива на январь 5.1.1 71блок под дмрв сименс, авто 2110
  16. всем доброго вечера, вопрос авто 2115 блок м 73, при прогреве отказываю 2и3 цилиндр, при выключение зажигания или сброс ошибок всё в норме но опять на несколько километров и снова тоже самое, заменил свечи. провода, модуль, никаких изменений. заменил контролер на я 7.2, тоже самое. может кто встречался с таким чюдом. подскажите.
  17. День добрый господа, пожалусто помогите может есть хорошая прошива под газ, ваз 2112 болок 21124, буду благодарен. очень клиент привеледливый.
  18. Да пробовал dz55 , динамика хорошая, а дёргается как в судоргах, пытался исправить но реально ничего неполучилось. попробуй во эту, моим клиентам нравится. _______.rar
  19. привет всем, собрал 2108 поставил двиг 2111 немного доработал гбц, фильтр нулевик, контр январь 5.1.1 есть у кого прошива чтоб самолёт был. сечас прошива спорт делалл сам так то всё хорошо до ста 9 секунд но хотелось бы что то по резвее, а то после третий вся прыдь пропадает, кпп 4.13.
  20. привет всем, собрал 2108 поставил двиг 2111 немного доработал гбц, фильтр нулевик, контр январь 5.1.1 есть у кого прошива чтоб самолёт был. сечас прошива спорт делалл сам так то всё хорошо до ста 9 секунд но хотелось бы что то по резвее, а то после третий вся прыдь пропадает, кпп 4.13.
  21. Господа день добрый, вчера делал авто 21124 январёк седьмой, клиент сказал что стоит трёхрежимка но я её там ненашол щёлкал тумблером а ноль только стандарт, снял блок и увидел много интересного из блока выходят шесть проводов так в наглую просверлин, три провода к тумблеру один на плюс и два к светодиоду, разобрал блок был в ужасе провода припаяны блин паяльником не ни паяльником а лудильником для чайников. и все дорожки оторваны, кто нибудь такое встречал и шо это за схема такая може кто подскажет. две прошивки так и непоставил непереключаются может штото с блоком.
  22. во ещё немно на 16v некоторые из них ставил, только непомню как что работает давненько было но если оставил их у себя значит всё отлично работает. пробуй может что подберёш. _____vs.rar
  23. на я 5.1 есть отличная динамика расход смешаный около 8л устанавливал на многие авто клиенты довольны J5S13i02.rar
  24. есть немного вот посмотри две прошивы старый блок и новый динамика очень хорошая. V5S13Z03.rar V5D13S09_72N.rar
  25. господа день добрый, а кто нибудь сможет подсказать как сделать двухрежимку на я 7.2.
