Весь контент Artemrut
Куплю iProg+ желательно без кальков
Какие кальки у вас?
Калина неисправность системы зажигания
Движок какой у вас вообще там?
Калина с эбу Bosch 17.9.7
и из за клапана обороты не будет набирать? Не может быть
Демпфер прокрутился, зажигание позднее
с нашим топливом и за 15т.км кончается бывает
Каталикам кердык, открути 1ый ДК и пробуй без него завести
М74 раскачка хх
Отключи ты концевик сцепления, всё равно в маске ошибка отключена в тюн прошивке. И будет тебе счастье
Ваз 21093 из 1,5 8кл. Сделать 1,5 16кл.
- продам Can Clip, lexia, Vsds,
- Куплю Disco2
Ни чего соединять не нужно, и базовое ПО необходимо оставить с его катушкой. Просто калибровки перебросить от 124 двигла, кое какие оставить без изменений(поменять). Делалось уже не раз подобное, и всё едет хорошо, без проблем. Но без откатки хорошей мощности и экономии топлива не добиться.
Катушку зажигания оставь какая есть. И откатывать в онлайне прошивку надо будет. Или пробуй от 124 двигла калибровки на основе 1.5 8клпанного ПО
Детонация, Приора 21126 МЕ1797
Пару раз решалась проблема заменой поршневой группы и очисткой от нагара ГБЦ.
Приора не хочет ехать после замены поршней.
У вас получился 21124 двигатель, степень сжатия 10.3 в место 11. Соответствено и УОЗ необходим другой. И не помешало бы мотор тестером кат проверить, фазы и качество ремонта ГРМ
ваз 2115 еврогаз
Датчик педали сцепления в маске ошибок отключен.
Bosch 17.9.7
Сгорел этот ЭБУ. Массы подкидывай на дросель и дад, и прошивай под евро 0.
ваз 21099 январь 5.1 2111-1411020 61
Это нормально на я5.1 и микас7
- Распиновка датчика давления в цилиндре Px35
Ваз-2107 1.6 нет ХХ
Подсос воздуха смотрите. Тормозной усилитель может.
Распиновка ЭБУ Январь 7.2 21067-1411020-12
По середине как раз "+" с 15 контакта замка зажигания. На ключ приходит напряжение с КЗ? Предохранительный резистор там один на два ключа. Или резистор управляющий кончился, или микросхема.
ЗАЗ(СЕНС)1.3 8кл МИКАС 10.3 большой расход топлива
По ШДК пробывал откатывать?
2112 не едет
На холодную, получается, хорошо едет мотор?
2112 не едет
Компресия, сколько показывает манометр, какая степень сжатия получается в такой конфигурации? Массовый расход воздуха максимальный сколько показывает и загруженность форсунок?
2112 не едет
Может у тебя тупо пружинки клапанов ослабли или гидрики не работают должным образом. Сделай тест Шульгина.
2112 не едет
Коэффициенты коррекции по дк в какую сторону уходят при средних-высоких нагрузках? Похоже на обеднение смеси у тебя. Форсы новые?
