GuesTTT
Весь контент GuesTTT
  1. Начнём с того, что автос утопленник. Блок аирбага сгнил. Был заменён на аналогичный. Номер блока 5K0 959 655H. Была куча шайб и все потёрлись, кроме этой: Address 15: Airbags (J234) Labels: None Part No SW: 5K0 959 655 H HW: 5K0 959 655 H Component: AirbagVW10G 013 0724 Serial number: 003GVRA00T0U Coding: 00003131 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014 ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod VCID: 3F86F496A6AAAAE018F Seat occupied recognition: Subsystem 1 - Part No SW: 1KM 959 339 B HW: 1KM 959 339 B Component: BF-Gewichtss. 006 0001 Serial number: ---0000R--00002LJN00 1 Fault Found 9445973 - Seat occupied recognition control module B1022 55 [137] - Not configured MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 2797 km Date: 2010.14.18 Time: 20:06:37 То есть, надо прописать сидение под этот блок. Я делал по инструкции на росс-тече. Но вываливается ошибка(отмечено красным) и не прописывается: [15 - Airbags] [security Access - 16] Type 20324 (enable basic settings) [Do it!] [basic Settings - 04] Select this option first: Seat occupied recognition serial number. [Go!] ERROR: Request Sequence Error After a result of Finished Correctly appears click [stop] Select this option next: Resetting seat occupied recognition [Go!] After a result of Finished Correctly appears click [stop] [Done, Go Back] [Fault Codes - 02] Clear the codes Шнурок китай версии 12.10.3. Завтра отправлю на ктс бошевский, говорят, что делает такое на раз. Может кто сталкивался с подобным? В какую сторону копать? Внутри блока 95640 и TMS470. Забыл ещё добавить, в фактических видно сидение и изменяющееся значение при надавливании на него.
  2. А родной чего? Упы или хрога? Хпрога не надо, там и так всё ясно.
  3. Я не могу понять эту фразу из даташита: During RESET, the two basic operating modes which are the microcomputer and microprocessor modes can be selected by applying the desired voltage level to the dedicated MC pin two cycles before RESET goes inactive. Перевод: Во время ресета, два основных режима работы, которые являются микрокомпьютер и микропроцессорные режимы могут быть выбраны путем применения требуемого уровня напряжения, чтобы выделенный контакт MC два цикла прежде чем ресет становится неактивным. Ставят в тупик 2 цикла. Чего 2 цикла: ресета или питание на MC? Насколько я понял, то посредством ресета и питанием МС, проц вводится в нужный режим для чтения\записи. Дальше думается упрётся в логический анализатор, чтоб глянуть, что происходит и на MC, и на ресете, ну и на других пинах проца.
  4. Выходит, что один косяк есть. Есть ещё один косячок. Пока я точно не разобрался, поэтому пока говорить не буду. Скажу лишь, что связано с ресетом. А пока в свободное время изучаю даташит на тмс и ищу гамнитолу.
  5. На 7 пине 0В. Он звонится на GND. 47 Ом. Что при чтении, что при записи. Без камня проверял.
  6. Думается на 7 пине атмеги будет либо логическая еденица, либо ноль. При логическом нуле Vpp-8.3В, при единице 11.5В. Если дружим с протеусом, могу скинуть файл проекта. По картинке: защита порта от превышения напруги. Протеус показывает, что от перемены слагаемых сумма не меняется.
  7. Руки чешутся, да только камня нет.
  8. 4 режима проца, включаемые по 6 пину тмс следующие: -микрокомпьютерная однокристальная схема -микрокомпьютер с внешним расширением -микропроцессор без внутренней памяти программы -микропроцессор с внутренней памятью программы. Насколько я для себя понял, хпрог на 6 пин должен подавать при чтении: 5В+-0.3В, и при записи: 11.7В-13В. А у нас 9В. Это объясняет, почему тмска не читается вообще, читается с ошибками и пишется с ошибками соответственно. Теперь нарисовался вопрос: а может ли вообще хпрог сделать Vpp 5В? Я поигрался в протеусе с LM317 и резаками R111 и R112. Да, пять вольт получить можно, но для мотей надо 9В. Осталось это подтвердить эксперементально. Вот как то так. Кто б в меня тмской кинул бы?)
  9. И всё-таки не выходит из головы 6 пин тмски. Даташит говорит, что этот пин (MC) задаёт 4 режима работы камня в зависимости от питания. Из чего видно, какие питания нужны для корректной работы тмс: GND, 5В, 11.7В-13.5В. Наш хпрог даёт 9В (это в идеале). И по идее там должно быть при чтении 5В, при записи 12В. Может быть по этому при понижении до 8.3В у меня проц начал хотя бы бутиться и как-то читаться. Но ведь атмега должна на этот проц на 6 пин сама формировать 5В, а делает 9В. Кстати, при записи Vpp поднималось до 10.5В. Это я тестером успевал фиксировать. Хорошо бы осциком глянуть, но пока ещё нету у меня. YUKKA, не могли бы Вы глянуть, что на 6 пине тмски у UPA? Вроде можно и без камня глянуть тестером. В гамнитоле 6 пин на GND, это по памяти. И на схемах прогера для тмс под LPT на 6 пине 5В или 12В.
  10. Стал пока у меня этот проект из-за того, что не могу найти гамнитолу с таким процем. Атмегу пока не трогал. Курим по тиху даташит.
  11. А упа тоже через порт А читает? Просто с упой не имел дел раньше.
  12. Блин, не нашёл сегодня пока подходящего аппарата с таким процем. Завтра по идее должны быть и атмега и гамнитола.
  13. Пока не найду времени на разборку скататься за майфуном с такой же тмской для продолжения поиска решения. Но постараюсь как можно раньше. Ведь дешевле уложить майфун чем иммо.
  14. Попробуем разобраться с тмсками. Пока вроде тупика не вижу. А если не получится, то соберу\приобрету прогер чисто под тмс. Главное, чтоб хпрог моти читал-писал. А вот интересно, 28-мипиновые тмски как хпрог читает-пишет? Таких пока не встречал, чтоб проверить.
  15. Насколько я понимаю, хпрог читает тмс через порты А0-А7, а задаёт конфигурацию портов посредством 52-55 и 57пинов. 31пин - это понятно: вход внешней частоты. В хпроге пины В0, В2 и В3 по пути "встречаются" через буфер 74HC244 c латицей. Думаем пока дальше. Атмега моя ещё где-то в пути. Лично я брал хпрог только для мотей и тмс. Для еепромок у меня 4orange поломанный от гуеры без обновок. Так что пробуем довести до ума то, что есть. А если не получится, буду приглядываться к более серъёзному прогеру. Пока думаю, или омега или упа. Сорри за флуд.
  16. Осталось только найти его Кстати, имеющиеся у меня адаптеры для тмс 68пин и 28пин - идентичны по плате, но различны лишь панельками. Пока даташит курю. Может он прояснит. И да, 62 и 63 пины тмс не подключены к питанию. Возможно, они в самой микре дублируются на 15 и 16 пины.
  17. Сравнил схему с реального адаптера и приведённой схемой выше. Всё совсем по другому. Рисунок позже накидаю. Попробую объяснить на пальцах: GND: 9pin,16pin. Vcc: 15pin,61pin. Vpp: 6pin. В0-В7 хпрога через 1Ком => порты тмс А7-А0. 31pin(XTAL2)=> 9pin xprog (26-пиновый разъём) 52pin(INT1) подтяжка через 10Ком на Vcc 53pin(RESET)=> 4pin xprog (26-пиновый разъём) 54pin(D7/CSE1/WAIT)=> 17pin xprog (26-пиновый разъём) 55pin(D6/CSH1/EDS)=> 18pin xprog (26-пиновый разъём) 57pin(D4 / R /W)=> 5pin xprog (26-пиновый разъём) Остальные пины не задействованы. Ну и конечно керамический кондюк по питанию. Вот.
  18. Читать больше нечем. Просто встречал на просторах, что хпрог-м тмски у одних читает, у других нет. Железо хпрога якобы одинаковое. Так вот это надо либо подтверить, либо опровергнуть. Про адаптеры. Они вроде одинаковые у всех китайцев. Но попробую срисовать со своего и сравнить со схемкой от YUKKA по основным подключениям.
  19. Спасибо, наигрался. При повышенном не бутится, при пониженном читает, но с ошибками. Заказал чистую атмегу64. Может у меня бракованная. На выходных продолжу дальше измываться над тмской.
  20. Спасибо за помощь. Проблема была в Vpp. Было 9.3В, стало 8.3В. Теперь нарисовалась новая проблема: каждый раз другой дамп и ошибки верификации при чтении.
  21. Спасибо, конечно. Про эту доработку знаю. Только это справедливо для моти. На адаптере для ТМS этот пин пустой. Я всё никак не могу понять в чём проблема: в аппаратной части, либо в дампах-версиях хпрога. Жаль, что нет другой тмс-ки под рукой для проверки.
  22. Если бы хоть как-то читал. Поигрался с версиями xprog-а - нет результата. Разочаровался в этом прогере. Я часто имею дело с еепромками и для этого есть свой прогер, а вот взял этот, хпрог, для моторол по большому счёту. А тут такая засада, с тмс-ками.
  23. Нет, зелёная. Если быть точнее, то точно такая же, только без наклейки на атмеге. Фото с просторов.
  24. Попробовал другой блок питания (трансформаторный) 14.8В. Подал на Vpp 12.8В. И ничего. Вот скрин: Какие ещё будут предложения?
  25. Ясно, проще будет сдуть и в панельку. Спасибо за мысль про Vpp. В даташите указывается, что для перезаписи еепромки требуется минимум 11.7В. Может в этом косяк, почему не могу прочитать? Чуть позже попробую пошаманить с Vpp.
