mnrg
Весь контент mnrg
  1. Элновские электролиты на последнем месяце.
  2. U3 это SHA-1 дешифратор для донгла. А вот что согласует логика вопрос интересный. Возможно последовательную передачу данных при подключении таг тула и донгла одновременно.
  3. Мне пляски с добавлением витков к антенне не помогли, сопротивление у нее 4 ома, примерно 45 - 50 витков. Мотаю 45 витков советской проволокой - 3 ома, добавлял и убавлял витки не ловит ничего кроме тирис 4с, но в нем и антенна приличных размеров. В общем оставил родную, поставил четыре керамики 100p в параллель 3.9n пленке в накачке, стало чуть лучше, совсем чуть, немного увереннее стал видится 7935. Такие дела.
  4. У меня их нет на данный момент. Проверю днем на 4с 7935 и 7936. Метки эти синие все с одними внутренностями?
  5. Спрашивал по скайпу, инженер Миллер подтвердил, что аппарат компании флай. Да, микросхем нет, как и донгла, для которого они отчасти и были предназначены, как я понял, но утверждать не возьмусь, не разбирался. Займусь пока доработкой антенны, домотаю витков и допаяю керамику. Ид48 полностью вычитывает только когда ключ просунешь в антенну, если класть ключ сверху читает частично, чуть больше половины страниц, даже чинский зедбул в таком положении читает куда уверенней.
  6. У меня такая синяя метка не определяется. Версия платы 4.1
  7. Плохо, что в дамп туле там ничего по пинам и пробегам нет.
  8. Завалил клоном клона, с донглом который 18 софтов?
  9. Провел тест на столе с переменником на 50к вместо дтв, от 60 до 0 градусов температура падает линейно с сопротивлением. После нуля начинается с 512 градусов вместо -1 и линейно падает, дальше мерить не стал. Песец процу, похоже.
  10. Ребят, у кого блок на руках, скажите пожалуйста, звонятся ли эти два пина в ЭБУ? Жгут от ДМРВ недавно делали где-то, провода не родные. На 53 контакт не приходит масса с датчика МРВ, но приходит на 51. При подключении дмрв глохнет и показывает температуру воздуха на впуске 509 градусов по диагностике.
  11. 30 минут и дамп решили вопрос.
  12. 2002. Нашел дамп под перемычку и 30 мин, если вы об этом.
  13. На машине вышел из строя эбу, принесли другой. При прокрутке схватывает на долю секунды и обрубает, по иммо ошибка 99(1). EEPROM из старого блока не читается. Вычитал 93с56 из нового ЭБУ, 93с66 из иммо и два ключа, все в архиве. Прошу помочь положить ключи в дамп эбу, так же посовтуйте версию Techstream для этого авто, шнурок у меня Mini VCI. Пробовал версию 10, там не нашел ничего по иммо в health status, кроме ошибок. Dump.rar
  14. Блок действительно был не рабочий, принесли другой на замену, с ним выходит на диагностику, работают исполнительные механизмы, видит датчики. Только засада с иммо, на родном блоке eeprom fairchild 93с56 читаются нули в 8 и 16 бит, так что перекинуть данные из старого в новый не вышло, ошибка 99(1) по иммо. Есть MVP и techstream. Во втором не нашел привязку блоков или ключей, mvp попробую завтра. Видел "педальные" инструкции по обучению, но там нужен один зарегистрированный ключ. Интересует любая информация по вопросу.
  15. Завтра будем возле машины и будем пробовать, спасибо за совет. Просто странно отключать датчики, если блок не выходит на диагностику и отсутствует питание на eeprom и части остальных участков схем. Да, действительно, все на плате реализовано с тройным запасом, не часто приходится видеть подобное, особенно в настоящее время.
  16. Завтра уточню. Пины как новенькие. Звонили? Не удивлюсь) Тут никто ничего сказать не может в округе 50 кв км) Потихоньку выясняются детали: Просадка по линии 3.3в до 0,05в. Сопротивление 150 ом. На линии 5в напряжение 4.6в, сопротивление дясятки кОм.
  17. Привет форумчане! Toyota Avensis Verso 2.0 mt TD 1cd-flv Машинка заглохла в пути, нет импульсов на блок форсунок от ECM при прокрутке и нет ответов от блока по линии диагностики на столе и в машине, 12 вольт на к лайн есть, видны запросы. Кто сталкивался с этим блоком, подскажите куда смотреть, думаю проверить формирование напряжений и обмен проца с eeprom, так же генерацию на кварце осцилографом (пробовал мультиметром, показывает 10 с лишним кГц вместо 20). Из всех микросхем даташит нашел только на одну транзисторную сборку mp4304. Позже прикреплю фотографию платы с замеренными напряжениями, а пока прошу помочь кто чем может.
  18. Может есть у кого дамп, считанный с блока без краш даты и ошибок? Поделитесь пожалуйста, есть у меня одна идея...
  19. Да вот думаю, купишь, а там краш и опять пляски с бубном.
  20. Спасибо. Есть у меня эти дампы, все, что можно в интернете собрал для анализа. На digital-kaos человек выкладывал дамп с той же областью FFFF(14dh-1d9h) пишет, что все хорошо, так же встречал на других форумах у всех эта область затерта одинаково, пишут, что работает. Пробовал даже записывать фулл, но безрезультатно. Ни упа не хпрог фулл не пишут. Тоже мучаюсь, перечитал все, что можно и похоже, все-таки придется менять в итоге. Думал поменять проц и залить фулл, либо менять блок, но нет гарантий, что с б\у история не повториться. Вычитывал фулл флеш из этого блока, конвертил из HEX в BIN и сравнивал со скачанными, в моем достаточно много отличающихся областей.
  21. Да, 2.5 ом. По каким адресам лежит, не подскажите?
  22. Приветствую всех участников форума. Ребят, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с этим блоком, было стрельнуто две подушки и ремни, блок разобрал, вычитал EEPROM MC68HC11K4 1e62h, поправил (14dh-1d9h FFFF) но результата нет, ошибки 65535 и горит лампа srs. Вычитал блок второй раз, два дампа прикрепил ниже. Есть мысли, что подчистил лишнего и проц думает ,что это ошибки, так же читал, что в некоторых блоках 65535 встречается от морозов и просадок напряжения и только замена блока. Проясните пожалуйста, кто в курсе, можно в личку. Dumps.rar
  23. mnrg опубликовал тема в BMW, MINI
    Приветствую вас, коллеги! Проблема с машиной сильно прыгают обороты на холостом ходу и глохнет, INPA у меня нет, с диагностикой связан посредственно, есть автоком, но он ничего в реальном времени не показывает. Человек завтра едет в Москву, просит найти толкового диагноста. Скиньте мне контакты в личку кто сможет заняться, завтра тему удалю.
  24. Есть вот такие снимки.
  25. Была ревизия Б ситроены видел, но коряво, пежо вообще никакие не видел и писал, что не видит оборудование (на 7 версии диагбокса). Тоже плясал вокруг ноута неделю с настройками, операционками и прошивками, пока ревизию адаптера не обновил - прога адаптер не видела.
