mamay
Новичок
Информация о mamay
  • День рождения 18.09.1973
    Опель Вектра Б 2.5V6 x25xe 1996г.в.
    Адыгея Кошехабль
Достижения mamay
  1. провода разъема модуля прозвонили все 4 провода до мозгов под нагрузкой с помощью галогенки звонятся нормально, 4 провод в разъеме то есть +, когда на него кидаешь + от АКБ через галоген срабатывает щиток приборов как при открытии замка зажигания, и галогенка горит тускло, когда галоген подключен к разъему ЗБУ и + к разъему катушки также срабатывает приборная панель, но галоген горит ярко.
  2. Всем привет! У меня ОВБ 1996г. АКПП х25хе, газ-бензин. на днях без видимых причин начался трабл — двигатель начал "троить" (пятерить), упала мощность, причем началось в один момент, без прелюдий и предпосылок. проверил свечи, все свечи сухие и рабочие. проверил компрессию в норме. проверил подсос воздуха все в норме. Поменял свечи, и модуль. все новое. компрессию проверил везде по 14. завел опять троит. свечи все сухие. в пустой бак залил 3 литра бенза для проверки и проехал 9 км. Ошибок комп не выдает, чек не горит. на бензине и газу работает одинаково. Сегодня переставил на другую машину свечи, провода, и модуль зажигания. все работает отлично. собрал свой, пятерит нет искры на 4 свечу. опять ничего не понял. посмотрел провода разъема модуля один провод оголен изоляция посыпалась. прозвонили все 4 провода до мозгов три звонятся нормально, который без изоляции прозванивается но дает большое сопротивление.
