Cyclon
Весь контент Cyclon
  1. Просто она (xicor) 16 бит , ставишь в место нее 24с32 и все OK. На мицубиши они постоянно дочнут.
  2. в личку ко мне ткнись
  3. Моторник не читается... , а с BCI что присходит ? там связь с моторным через ABS. Может у тебя abs отехал покурить? А что, проверить моторник на столе неможем ?
  4. А может дело вообще не в ключе, а в защелке ? ресетить тоже нечем ? Тогда зачем беретесь за такую работу ?
  5. А зачем такое шаманство ? нужно было прочитать замок по OBD, прочитать рыбу и сгенерить все ключи. или просто перепаять рабочий проц в другой ключ.
  6. А можно Tiny swiper
  7. в статусе ключа делаешь ключ неиспользованным, и роллинг в ключе в FF.
  8. Sirius32 и EMS3132 читаются полностью и пишутся не снимая с машины. Читается все включая EEPROM эмулированный во флешь.
  9. в С167 нет внутренней FLASH , читаешь через BSL внешнюю, и не Забываем про Siemens формат.
  10. а концевик ключа в замке смотрел ?
  11. Попробуй восстановить проц родной. Охлаждеашь проц в холодильнике, читаешь холодный. Нагреваешь феном, читаешь Сравниваешь дампы . Если есть различия, переписываешь дампом считанным на горячую. Ставишь на место, проверяешь.
  12. Ткнись ко мне в личку, У тебя вся переполнена. или Skype:avtochip2006
  13. проще поменять два чипа и подготовить соответственно.
  14. Ну если время много...
  15. Помнится менял такой блок, там в плате есть отверстия, вкрутил винты, кажется М6 и как лифтом поднял плату. Точно непомню , но на другой стороне SPI
  16. А что, старый BSI перешить не пробовал ? Может у него программный глюк? 1. Читаешь дамп старого блока, находишь PIN. 2. затираешь дамп в FF. 3.Ставишь на авто и через замену, кодируешь блок родным пином. На некоторых BSI в дампе оставить последние две строки (коды идентификации).
  17. а у тебя дампы от какого замка ?, если от более нового, то работать не будет. Там синхра по хешам, а в старых по ID ключа, и привязка не поможет.
  18. Да поставь uch с разборки и отучи моторник.
  19. Чисти иммо, 20 мин отстоя с включенным зажиганием и все OK. при наличии прописанного ключа
  20. Так ресетни CIM б.у и привяжи.А если дампы похожие просто перепиши.
  21. Мотрник от Опеля может не заработать, могут быть отличия в железе блока.Мне как то пришлось менять Simtec 75 на Astra H. А блок привезли с другими цифрами, я его проэспээсил под VIN.а он писал ошибку по расходомеру, а блок, как оказалось, от машины с МАПом,
  22. Там PIN как у RENAULT
  23. а кодировки в замке почитать? ни угу ?может в кодингах "ручка" ?
  24. MICRONAS это крипта (транспортная, заводская), а пароль в 3 блоке.
  25. Берешь два ключа ID63,подключаешся к машине SBB,и пишешь.AD 100 делает без out code, 10 минутным таймаутом.
