GT_Boss
Весь контент GT_Boss
  1. цены готов обсуждать, например на определенные авто которые не доступны всем подряд, если есть прайс, то жду в личку
  2. Просто товарищ Василич123 считает себя самым умным, конечно если держать самые высокие цены в городе и на всех кричать мол, вы демпингуете. Мы лично, держим цены одни и те же 5 лет, и я их считаю адекватными, если мониторить по рынку, то они выше среднего и минималка 1500 у меня, кроме тазиков старых, например пежо-ситроен до 2008 5000, 2008-2012 6000, 2012-2016 8000, ваги 2500-4000, и я знаю что в большинстве мест делают гораздо дешевле чем у меня, напирмер на авторынке по 500р любой авто через обд, так что со своими солярисами по 3200 вы Василич123 и дальше мотайте, я вам не запрещаю.Мне тоже много кто говорит - а там дешевле. Заявку на пин оформил у дилеров, завтра должен получить, остается вопрос, нужен новый бси, или дамп от нового бси или можно в дамп от другого бси прописать новый пин, если кто может это сделать или подсказать как это сделать дилерским оборудованием, буду ждать.
  3. Как сказал Альберт666 мин только у дилеров и из эбу его не достать, а только у дилера заказать. И все таки если кто-то обладает данными с дампрм с нового бси или знает как в дамп от такого же бси заменить пин, буду рад помощи. Дамп слетел из-за плохой пайки
  4. Все ffff, у меня мультимарочник в бси не заходит
  5. Ну вот такое и сказали, у кого лексия есть, что нужен дамп с нового блока что бы привязать ключи, причем несколько человек, и еще нужно у официалов пин ключей по вину запросить
  6. GT_Boss
    Citroen c-elysee 2013гв BSI
    Добрый день! При чтении энигмой Citroen c-elysee BSI, слетел дамп в 25256, припайка была по точкам, в дампе FFFF соответственно машина не заводится и ничего не работает. Собственными силами ничего не получилось сделать, обратились к коллегам, сказали нужен либо новый БСИ либо дамп 25256 из нового блока, не стоявшего на авто. Если у кого есть дамп с нового блока, прощу помощи поделиться, не бесплатно. Либо если есть другие способы вернуть к жизни авто буду рад услышать, если инфо скретное можно в ЛС не бесплатно.
  7. Куплю multiflasher, с модулями жду предложения в личку
  8. GT_Boss
    Yale - GDP25RK 2011г
    Yale - GDP25RK 2011г погрузчик,надо моточасы уменьшить, кто сталкивался с таким? что внутри не известно? владелец говорит что это аналог Komatsu
  9. Здравствуйте, Mercedes-Benz G-Class 2013 Гелендваген 6.3 делается этот авто? или нет и если да то чем?
  10. если с предподготовкой делаю 8-10т.р.
  11. Сейчас нашел приборчик там вот указано 2013 PRE-BIN MODE, там и A3 и Golf7 делает Приборка цветная 4к по обд без предподготовки
  12. GT_Boss
    Audi Q3 2013г.
    Audi Q3 2013г. кто делал? Enigma по обд не взяла, пробег читает, при попытке записи нового пробега ошибка. Приборку не снимал не разбирал, завтра должен приехать, посмотрю, или тут как на Golf 7 ? Пока ждем?
  13. Проблема, после коректировки пробега на приоре с помощью VDO-Corrector все нормально вроде, потом звонит вечером говорит перестала работать подсветка, ну думал лампочки погорела (работала только подсветка пробега), поменял лампочки, а подсветка по-прежнему не горит, и горевшее табло тоже перестало гореть, в чем может быть причина, панель не снимал не разбирал, времени не было, завтра приедет надо будет решать проблему.
  14. на следующей неделе приедет посмотрю
  15. нет, говорили, что электронный, хотя может и колесики у некоторых электронные
  16. Hyundai County 2013 кореец, собственно нигде не нашел никакой информации, кто-нибудь делал такой автобус? Человек находится в 70км от меня и интересуется отмотать для гарантии, не хочется просто лишний раз гонять, тахографа говорят вроде нету, есть ли какие либо проблемы с ним? Может у кого есть дампы?
  17. Все решилось заменой моторчика, от импрезы, только вот менял я его по вандальному, т.к. вылазят с осями и съемник не подходит к ним, откусил кусачиками стрелку с работающего моторчика и поставил потом старую стрелку.
  18. начал разбирать, разматывать, после примерно 1700 оборотов порвалась нить обмотки, все надо искать новый моторчик?
  19. Суть в том,0 что ось пихаю и она заходит и тупит, но если ось потянуть чуть-чуть на себя, то происходит небольшой щелчок, и она вращается как надо, но под своим собственным весом она возвращается обратно и подтормаживает
  20. Других вариантов нет? От каких моделей авто подойдет моторчик сюда?
  21. GT_Boss
    Subaru Forester 2005
    По спешке начал снимать стрелки и стрелка спидометра вылезла с осью, потом догнал что моторчики на разъемах, при включенном зажигании выставил стрелки, все работают кроме спидометра, при езде набирает скорость, потом скорость сбрасываешь, а стрелка рывками падает, по разному пытался установить стрелку никак не получилось. На мазде 6 тоже была такая проблема, но там другие моторы и проблема решилась, а тут стрелку так не покрутишь как на мазде, стрелки прокручиваются, как бороться с этим?
  22. 2010 год, есть ли дубли в данном авто, которые увидит дилер? или панель + почистить ошибки сканером?
