митька81
Весь контент митька81
  1. Выставил параметр Start Baud 244 и связь пошла буду теперь дальше разбираться
  2. Сфоткать моторный отсек пока не могу в командировке через пару дней сделаю обязательно! Насос с электроникой с клапаном отсечки с какой то прямоугольной балдой прекрученной справа (как я понимаю привод педали газа) и ещё какой то круглый датчик с противоположной стороны и одна форсунка с датчиком(вроде подъёма иглы называется)! И какая разница откуда подключаться с пина на мозге или с колодки если всё прозвонено и не где обрывов нет или я чего то не понимаю !?При перемыкание K и L линий ни чего не сожгу ???? И насчёт провода пробовал подключался к V W 1996г через ваг ком всё работает
  3. Двигатель не меняный в док-ах не зафиксировано эбу 4A0 907 051 X
  4. Шнур http://autodiagnostica.ru/product/vag-com-4093hh-usb-c-kabelem-obd2/ переходник http://autodiagnostica.ru/product/obd2-female-to-vag2x2/ В том то и дело что не к кому у нас ехать был у одного он потыкался и сказал что моя машина вообще ни чего не поддерживает!! Я спросил как тогда момент впрыска по tdi timingu выставить он оставляй через 2 дня звонок НЕ ЗАВОДИТСЯ ВООБЩЕ (туда сам приехал и до этого ездил месяц) забирай не в порядке эбу надо менять!! с ремонта на верёвке!!!!!! У себя в гараже два дня инета ,курения мануалов и стрелочный индикатор я снова на коне ДАК НАХРЕНА МНЕ ТАКИЕ РЕМОНТЫ!!! Я лучше потихоньку сам да с вашей помощью!!
  5. Куплен и шнур и переходник абс видит а мотор нет!!!!!!!!! Как с этим бороться провода от разъёма до мозгов звонятся а ваг тул пишет нет связи с контроллером
  6. Поставил ХР поставил vag tool пишет нет связи с контроллером ! теперь буду пробовать прозванивать провода не подскажите где взяь распиновку или хотя бы на какую ногу должен приходить K L
  7. Похоже 7 всё равно придётся валить дело в том что win 7 домашняя не поддерживает виртуальных машин вышибает 7ку и всё! Завтра будем переставлять! Подскажите с помощью каких из вышеуказанных программ я смогу увидеть правильность показания ДТОЖ , угол впрыска, и правильность работы ДМРВ (особо не ругайтесь я начинающий и пытаюсь настроить личное авто сам т.к. наши "спецы" ни чем мне помочь не смогли а точнее не умеют них....) .
  8. Разъёма 2х2 чёрный + - и белый K L На ноутбуке стоит Win 7 в настройках порта скорости ... 1200 2400 4800 9600 ....б/сек гда то в нете вычитал что нужна 10400 но такого патча для 7 не нашол! Стоит ли валить лецензионную 7 и ставить ХР или есть варианты помучать 7
  9. Доброго времени суток! Нужен совет специалиста audi 100 двигатель аат 1993 г приобрёл шнур VAG-COM 311.2 + переходник 2х2 подключается к ABS , без проблем но к двигателю ни в какую и ЭБУ похоже меняный на нём стоит 1997 год перепробовал всё пишет Адрес 01 Протокол: ???? Контроллер: Замечание: Не синхронизируется скорость С настройками порта игрался не выходит , заранее блогодарен
