Lelik_lsk
  1. Подскажи пожалуйста каким программатором программировать чип, и какую прогу залить
  2. У меня на WIN 7 x64 все хорошо, но только обороты ХХ в панели ИМ желаемые ХХ не корректно отображаются, а целом все ОК! Спасибо автору проги.
  3. Не знаю я попробую обманку вкрутить, по диаграммам что думаешь
  4. Клина 16V1.4 вот диаграммы что показывают датчики кислорода при движении
  5. Может я и перестраховываюсь но у меня Е-Газ, а на него нет прошивка Евро 2, не знаю как себя поведут эти датчики
  6. Я завтра пришлю вам принт скрины моих диаграмм помножите разобраться
  7. Я не хочу перешивать контроллер т.к. незнаю какие могут быть последствия
  8. С помощью диагностической проги как я понял это сделать нельзя, подскажи если знаешь эта обманка имеет эффект или нет, у меня есть кому её из бронзы выточить obmanka1.pdf
  9. Так вот он её и высветил, я понимаю что не стоит лезть в хорошо налаженный механизм!
  10. Я подключил бук к машине и в динамическом режиме проехал на работу, при движении с постоянной скоростью т.е. обороты двигателя от 2500 дк2 рисует практически прямую с напряжением ~0,65V, на стоит изменить скорость, нажать или отпустить газ он начинает изменяться так же как и 1 -ый датчик кислорода с небольшим смещением и меньше амплитудой, коэф старения ката держалось 0,25 при движении 100-110 км/ч, как только съехал на грунтовку 0.55, что делать не знаю
  11. Подскажите пожалуйста как правильно должна выглядеть диаграмма напряжения датчика кислорода №2(после катализатора)?
  12. Проблема такая, при подключении к К-линии и запуска программы open dialog 1.3.5 графики строятся, а числовые значения отсутствуют, как поступить
