serega555
Весь контент serega555
  1. serega555 ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Спасибо!!! Все прокатило подошел хотя там был номерок другой 1039554575!
  2. serega555 ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Добрый день всем! Мужики у кого есть чистый епром B574DD04? Очень срочно надо!!! Машина стоит в разобранном виде))) За ранее благодарен!!!
  3. Да заедь к диагносту зальют необученый епром и будеш без проблем заводить машину хоть с запуска хоть с кллюча!
  4. И чип нужен с главного ключа который без брелока!
  5. «Добрый вечер всем. У меня на ремонте стоит КАЛИНА 8кл стандартная беда (залило ЭБУ тосолом) стоял Январь 7.2 хочу поставить подменный с ВАЗ 21124 БОШ 7.9.7(не плюсовой) Так вот в чём проблема залил прошивку(перепробовал все калиновские модификации на данный ЭБУ) с калины под этот блок» А разве под старую аппаратку есть прошки на калину?
  6. А разве в не плюсовой блок можно лить прошку плюсовую?! Залей не плюсовую прошку от восьми клапанника на ней должна завестись!
  7. А эбу доробатывать пробовали?
  8. Да со старыми ключами все нормально пишится! При замене блока комфорта или кнопок водительской двери ни разу ключи не менял! Чистый епром и вперед!
  9. Да хоть пусть за проверяются ни чего подобным способом не определишь! Как вы не поймете что это тест панели приборов ни какой пробег она не покажет и алго теста у каждой панели свой! Клиенты приезжают тоже про это спрашивают и всем кто спрашивает я показываю до и после смотки что ни чего не изменилось!
  10. От всей души поздравляю с днем рождения! Здоровья тебе и удачи во всем!
  11. У меня был суд с росгосстррахом так они мне отказ полный сделали, нанял одвокатов и через полтора года адвокаты выбили вместо 60 тыр 118.
  12. Ну так расскажи тогда как на люксовой калине апс6.1 с охраны снять? Главного ключа нет! ))
  13. Сегодня три блока комфорта с магазина ставил и пофиг все равно машина на охране! Короче буду искать блок апс6.1 у нас ни в одном магазине нет их!
  14. Если там стоял блок норма то и апс6 ! У меня щас тоже калина люкс стоит не могу с сигналки снять!
  15. Я ставил апс6 в люксовую калину не прокатило стеклоподъемники не работали и сигналка!
  16. Подскажите как снять с сигналки калину люкс если нет главного ключа? До этого клиент обращался месяц назад с той же проблемой но пока доехал до меня все заработало а вчера не смог ума дать! Включаеш зажигание моргает аварийка как только она перестает моргать начинают работать.стеклоподъемники, пульт сигналы посылает но машина не реагирует!
  17. Я бы не полез по5 в такой авто! И за 500р даже до панели не дотронулся бы!
  18. Добейся чтоб все блоки выходили на связь потом залей чистый епром попробуй прописать ключи, если иммо не увидет главный ключ попробуй другим чипом это сделать должно все прописаться!
  19. Да и старые ключи вяжутся нормально! Вот нужно сделать чтоб блок на связь выходил! В норму если лазил может епромку не допаял там еще две микры стоят связные может там косяк. И на эбу 71 пин должен звониться с х2 20 пин на блоке электро пакета и на колодке обд 7 пин должен звониться с х2 13 пин. Пробовать надо еще блок комфорта подкидывать подменный если с проводкой все нормально.
  20. Электро пакет на связь выходит? Машинка на панеле моргает быстро когда включишь–выключишь зажигание главным ключем?
  21. Резистор верни на место! Смотри к линию и w линию на блоке комфорта х2 20 пин должен идти в эбу на 71 пин несколько машин было с обрезанними линиями! Умельцы на прямую кидают с эбу к линию на колодку обд и по этому на связь кроме эбу ни один блок не выходит! Епром лей в эбу больше ни че не трогай!
  22. Пробуй чистый епром заново записать и чип главный другой взять! Так ну а при включении–выключении зажигания главным ключем машинка не моргает? И блок комфорта по диагнозе на связь выходит? Если да то какие ошибки пишет?
  23. Если ключ на этой машине раньше работал то он еще десять раз пропишется! Обходчик помоему должен работать только в режиме охраны!
