ivashka.vvs
Весь контент ivashka.vvs
  1. Спасибо за тему. Мерсами занимаюсь редко. Приехала коляска 2013г. Ошибка 2068_04 Нашел эту тему в гугле, проверил +12в есть, масса есть, на 3м проводе пусто, на 4м +5в Снял маленький разъем с ЭБУ, нашел провод совпадающий по цвету, на нем +5в, кинул напрямую, ошибка ушла.
  2. Какая вообще заменяемость софтов на Заз сенс? У меня такие иденты. (в прикрепленном) Какие для меня должны быть цифры главными? Хочу писать только калибры.. Могу я обновить прошивку на M114151SK133037? Можно ли просто пролить калибровки? Или фулл писать?
  3. Были такие ошибки после кузовного ремонта. Оказалось руль (на рейке) перевернули на 360 градусов. Возврат на место решил проблему.
  4. А че эт на кессе надо флешку менять при сбросе токенов? Никогда этого не делал. Сброс делаю прогой kess v2 token resetter Kess 4.036 серийник 10033818 я.диск и 4.036 пак апдейт (на всякий случай)
  5. Добрый вечер. 92й бенз в эти коляски - моветон?
  6. Виктор, добрый день, в прошивках е2 на Аутлендер ЕГР можно глушить? Владелец авто поставил в Лансер 10 2.0 двигатель 2.4 от Аутлендера. Но в Лансере нет проводки под ЕГР. То есть хочу залить прошивку от Аутлендера, с отключенным егр, или лучше подготавливать его старую прошивку?
  7. Отвечу ,потому что никто до меня - не ответил. Мой ктаг 6.070 читает и пишет этот блок. Хотя брали сомнения , по нему инфа не однозначная...
  8. Привет! Подскажите, какую область из прошивки, подготовленной для записи по ОБД, нужно перенести в сток, чтобы записать ее в буте. К-Таг не принимает Тюн файл, говорит error cheksum. По обд нечем записать.. Спасибо
  9. У знакомого есть Kess 5.017 Имеется возможность немного поковырять его, есть какие идеи?
  10. У меня такое вылазило на блоке EDC17CP46 от мерса, когда бутпины отваливались в процессе чтения.. И еще когда блок не тот был выбран - тоже так мог написать Вообще ктаг 6.070 вроде под более новую версию проги заточен. Попробуй 2.11 или 2.12-13
  11. Всем салют. Можно тут контрольку посмотреть? У меня к-tag ругается на то,что она неверная.. https://vk.com/doc6244929_437472437
  12. Хелп работает если установлен internet explorer. У меня на 10винде все сразу работает. А так можешь найти свой протокол в папке с хелпом. Там все более-менее понятно... Подскажите Что значат вот эти строки для эбу делко е83? (пс на фото)
  13. Help по симк31,41,43 https://yadi.sk/i/oqLkJfRnq4mAW
  14. Здравствуйте, есть у кого нибудь хелп по расшифровке идентификаторов симк42? Или может кто подскажет прошивки на симк42 должны совпадать точно по идентификаторам? Можно ли зашить в авто со стоком 5WY1307D_CaK21032_B1D5N00B прошивку 5WY1308D_CaK21032_B1D5E10B ? По аналогии с симк43, где главное, чтобы тюн был на основе родного софта (СаК21032 ) Или тут нужно, чтобы все совпадало? Спасиб.
  15. Подскажите как ведет себя машина при уваленом еепроме? На диагностику выходит? Прошивал точно такой галант к-тагом. после поворота ключа чек загорается через 5 секунд, на диагностику не идет. Опенпорт так же не может подключиться..
  16. Доброго времени, кому можно отправить прошивку на доработку и отключение ДК (кат уже удален) от Мазды сх-7 2009г бенз.турбо? Посоветуйте пжлст
  17. Nitronick, если этот авто заявлен , значит он должен читаться. И если он начинает его читать и обрывает связь - значит где то, что то не в порядке. И желание восстанавливать в случае увала - бешеное . И деньги на новый блок всегда на полке лежат . Так что не боспокойтесь за меня. Лучше подскажите, если вы сталкивались с такими блоками или ошибками и решали их. Причём с некоторыми другими блоками кесс так же говорил "unknown ecu " и вполне нормально выполнял свою работу... Есть у кого то опыт с вистеонами EEC VI ? Где то видел, что какие то вистеоны можно увалить при записи .
  18. Вот что прислали с Галетто 54, работает на вин7 х32 (будет работать на любом железе и на двух компах тоже) Устанавливаем галетто эдитед 1.0 , потом галетто вин7 и ставим дрова из папки интерфейс драйвер (если надо) Запускаем через ярлык от галетто вин7* https://yadi.sk/d/nC8wvTl5okjpo
  19. У меня кесс не прочитал такой блок на Тигуане 2012г 200лс, доходит до 70% и обрубает.. Перед чтением еще выдавал предупреждение Unknown ECU* Привет, читал/писал magneti marelli 7gv на джетте 1.6 105лс 2013г чтение/запись по 20минут - никаких ошибок. (прошивка от Гамно - шестую передачу не включает, разгоняет до 180кмч и стрелка замирает...) Мазду 6 GG 2.0 c Mitsubishi e6t5x читал 20мин писал 5. Удалил ошибки по связи с ЕСМ и в путь... Skoda Octavia c Simos 7.1 - по 5 мин. чтение и запись - все норм Кто нибудь читал Simos 6.3 на Ауди? при попытке чтения или идентификации Кесс пишет Unknown ECU и потом выдает "security code is not ready" На MHHauto пишут что надо скорость минимум выставить, напряжение поднять до 14.5 и зажигание подержать включенным 40мин....
  20. Есть у кого то сток на такие иденты HW: 0261S04955 SW: 1037507881 SW upg.: 06J906026DN 6989 Installation: MED17.5 TFScanvag ? Хочу заказать тюнинг на его основе, у самого пока нет возможности считать. Авто -Тигуан 2.0 200лс
  21. Подскажи куда девать K10033818.bin из архива nxp? Положить в папку update? Там такой файл чуть меньше весит.. Я так понимаю инструкция такая : 1.Распаковать кесс из архива на диск С: 2.Подключить прибор 3.Открыть Кесс 4.Дождаться обновления 5.Вытащить карту, записать файлы из архива sdcard 6.Вставить карту, запустить Кесс И все это с отключенным интернетом, да?
