andrey272
Весь контент andrey272
  1. Попробуйте поставить проверенное ПО(2012-3 или 2013-1) Если и на нем не будет работать,возможно придется прозванивать распайку кабеля...
  2. На новый адаптер они обещали платные обновления делать.
  3. Благодарю за подсказку,всё получилось.
  4. При установке EcuFlash пишет-невозможно выполнить DPInst.exe на имеющейся операционной системе(ос-7-ка 32bit) драйвера на OP2 нормально установились...
  5. Разобрать и посмотреть.У 7.2 стоит проц С-509,а у 7.2+ ST10(как у м73)
  6. Тоже не знал,что добавили 7.2+. Теперь работает! Спасибо.
  7. Отключи иммо и залей чистый eeprom.
  8. Смотри замок,возможно контакт+15 размыкается при прокрутке стартера(контролька поможет))
  9. Вообще,если разговор о сечении, то для Cu желательно не более 4А на 1 кв.мм.,если более 4А,то начнутся потери идущие на нагрев провода.По информационке идет не большая сила тока,поэтому подойдёт и 0,5 и 0,75,если хотите хоть 2,5 (кашу маслом не испортишь).Кстати витая пара в "экране" ещё более защищена.
  10. А кто сказал, что там большая сила тока??? (Большое сечение нужно для потребителей с большой мощностью,чтобы обеспечить минимальное падение напряжения).
  11. Витая пара улучшает помехоустойчивость информационной шины от посторонних наводок и эл.магнитных полей.
  12. С МЕ17.9.7 нормально работает,и главное быстро(минут7-8),а для одометров там же свой кабель нужен,сбоку вставляется-он сразу не шел в комплекте,может сейчас уже есть.
  13. Как autokom работает с mitsubishi? Пробовал спэйс стар 99г.в.,двигатель 1.8 gdi(4g93),ничего не получилось.По каризме такой двигатель точно есть,но также не находит связь.И для чего там второй разъем с одним проводом? (С авто порядок-launch её берёт)
  14. Также сегодня шил через утилиту МЕ ваз.При отключении то же самое(мигающее окно),просто закрыл-все записалось.
  15. Перемешанная не значит-плохая,а слышать ничего не надо,достаточно в редакторе посмотреть.
  16. Чем вам лямбда не угодила,особенно с таким блоком?
  17. Перемычка 2-8-ОК! Все работает.Благодарю.
  18. Спасибо,попробую завтра.
  19. Сегодня пробовал с volvo FM, релюшки щелкают,а ни с одним блоком связи нет.На трех авто одно и то-же.С форд транзит-связался сразу.(Одноплатник, версия 2012-3).Кто сталкивался ?
  20. Все получилось,извеняюсь за беспокойство.
  21. версия 2.12.3 (делаю как в видео с диска-ввожу серийник,get,активация,но у меня не появляется папка FileActivation размером 4,65кб.)
  22. В keygen ввожу серийник,нажимаю активацию,а результата нет?,как активировать?(CDP+)
  23. Прочитал всю тему,кто-то пишет про плохое качество,кто-то про завал блоков,так вот-у меня трейд 4 года отработал как часы(пользуюсь только в качестве загрузчика).Ни одного завала блоков и проблем с прибором не было.Раз 5 крокодил слетал с питания в процессе записи и все благополучно обходилось.Единственное-с некоторыми блоками работает медленно,но меня это не напрягает .Месяц назад купил новый-CAN,старый менять не стал,оставил и его,раз он мне такой удачный попался!
  24. А насчет расхода на прошивках Виктора, как-раз наоборот говоят,что в среднем уменьшается!
