борис125
Весь контент борис125
  1. стоит mems 3, пробывал сделать без иммо заводится и глохнет хаотично а то и вовсе не заводится, Кто сможет помочь.
  2. Так в салоне тока педаль и то она по кану на блок идет
  3. ес Если блок Акпп интегрирован с моторным то надо прошивать под иммобилайзер.
  4. В IDS даже китайском клоне есть включение выключение функции оповещения о состояния ремня.
  5. При включенном зажигание дроссель то работает то нет, а то и через секунд 30 пропадает реакция на педаль, а то и минут 5 шевелится от начала до конца
  6. Ford Focus2 1.8 присутствуют две ошибки P 0607 и P 2120, мотор иногда ровно работает, ошибки трутся но это бывает из 20 запусков, 15 запусков авто примерно 15 - 30 секунд нормально работает, мотор раскручивается на 4 цилиндрах, но потом блок выключает управление на 3 форсунки тока 2 цилиндр работает и пропадает реакция на педаль газа, проводку прозвонил, жгут размотал, блок мотора видит адекватное значение с позиционера дросселя и педали, напряжения совпадают как диктует автодата, Прошу помощи!!!
  7. как считаете блок под замену?
  8. Такая проблема, диагностика с модулем elv, есть ошибка в нем 16346 и все, с замка он микрики видит включения зажигания и старт, реакции ноль ничего не включается, что делать?
  9. нечего там сложного, качественное оборудование и руки рулят
  10. тех 2 видит
  11. в абс тоже есть, неактивный
  12. одни клиенты типо petrovih.86 или начинающие вулканизаторы лазают за халвой
  13. а может кто подскажет, как на спринтере 2010 года, после исправления пробега в щитке и замке, как сделать чтоб сажевый фильтр не бил ошибку в моторном блоке. вот есть дамп может подойдетспринтер.bin
  14. как az32 тока часть дампа читается
  15. никак никак с ним тока омега работает
  16. да я не против платной помощи кто поможет?
  17. aДобрый день у кого есть опыт в очистке дампа 988205X50A от Nissan Pathfinder 2011 года
  18. у меня 211 номера замков разные,
  19. я обошолся заливкой флеш, он дамп флеши кусками сносит
  20. 270 да есть 270 китай голимый валит на ура мурзики замки, был опыт завалил 211 кузов,
