Demon75
Весь контент Demon75
  1. Номер вот: 030 906 032CD BENZIN ME7.5.10 3574,а вот какая стоит память немогу разобрать.
  2. Demon75 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Доброго всем дня.Проблемка с иммо в данном авто,диагностика пишет ключ в норме, сигнал на запуск "неисправно",ответ ЭБУ "неисправно",может есть у кого прошивка иммо офф.Буду благодарен любой помощи.
  3. Нет нужно что-бы заводилась и ездила,просто на эту машину определённый лимит а ездит она в два раза больше,вот человек и хочет переодически отключать одо что-бы плясало с путёвкой.
  4. Доброго всем дня. Может кто нибудь помочь схемкой либо дельным советом на какой провод поставить в разрыв тумблер для временного отключения одо. Opel Astra 2005г.
  5. Вскрыть смогу только на следующей неделе,как сниму выложу.
  6. Незнаю как давно стоит радио,а какая перемычка и где должна стоять?
  7. Да магнитола стоит не родная но верхний разъём не подключон.
  8. Земеля у меня один любитель давать машину по рукам,одну и туже магнитолу три раза раскодировал правда со скидочкой,так что код офф только для ремонта на столе.А если проблемма с попытками тогда в личку.
  9. Не совсем понятен вопрос,если по поводу К-линии то там всё ок.
  10. А можно с этого места поподробней? Кстати Ваговский эмулятор сюда непойдёт? иммо Simens.
  11. Motronic M1.5.5 (Блокировка движения нет сигнал).
  12. Спасибо Alex
  13. Антена прозванивается,по проводке тоже всё ок. В блоке иммо непропаев нет. Хозяин старичок, его уже просто по человечски жалко, он даже ездил к оффицалам и там его мягко говоря отправили. Сказали что ремонт обойдётся дороже машины. Моё мнение просто не захотели возится. Поэтому в данном случае лучше офф.
  14. Demon75 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Доброго всем вечера.Проблемма в следующем,машинка то заводится то нет диагностика пишет что нет подтверждения иммо. Машинка 2000г.в.1.0 бензин,можно ли сделать её без иммо?
  15. Дело в том что почитав форумы,я обротил внимание нато что если включить зажигание без чипа то магнитола не включается а пишет подождите,а если с чипом то включается без проблем,2 месяца назад я делал такуюже машину толь ко там было наоборот машина заводилась а магнитола нет.Поправил дамп магнитолы что бы не запрашивала иммо ивсё стало ок. Можно ли в ЭБУ мотрного поправить дамп таким же образом?
  16. А можно узнать процедуру привязки ключей?
  17. Demon75 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Есть такой тазик Nissan Primera 2003г.в. антена клча вышла из строя иммо Simens моторник Denso Можно ли отключить иммо? Буду благодарен за любую подсказку уж очень надоело ходить пешком.
  18. очень похоже но там судя по схеме стоит АТ90...,а в моём АТ89...
  19. А можно по подробнее и где её можно взять? Но помоему на копе где он применялся стояла 98 винда.
  20. Всё запела.Тема закрыта.
  21. Спасибо!!! А как это селать?Уже второй день сежу,вроде и прошивки с гульку...
  22. Проблема с данным аппаратом при включении пишет Secyriti Может кто встречался с пообным аппаратом? Направте в нужном направлении...
  23. Спасибо за совет,а если несложно чем мыли?
  24. Всем доброго дня. Есть такая проблемма Нива 2121, 1.7л Б/У BOSCH7.9.7(без +) диагностика выдаёт две ошибки 1-распознанны перебои в цилиндрах. 2-распознанны перебои в 3-цилиндре. После чего Б/У отключает управление фарсункой 3-го цилиндра и двигатель (троит). Может у кого есть нормальная прошивка выручите плз. Модуль зажигания,провода и свечи менял.
