макс корд
Весь контент макс корд
  1. Приветсвую всех! Нужна помощь,авто с нулями в кодировке.могли бы помочь? номер блока abs 5Q0907379G VIN WVWZZZAUZEW042755
  2. iran khodro samand ME7.4.4 1.6 ищется сток flash и eeprom
  3. Всем Здравствуйте! Автомобиль Renault Megan 3 2010г 1.6 Требуется замена блока BCM 284B13208R (авто заводится) Есть блок б.у. Нужно перенести ключи Кто может помочь в Санкт-Петербурге..
  4. Нужна помощь, очистить crash Volvo xc70 2009г 0 285 010 709 95640 95640 0 285 010 709.bin
  5. Здравствуйте! Volvo XC70 2012 0 285 011 728 95128 нужно почистить crach 95128 25с128.bin
  6. Всем Здравствуйте! Авто Opel Asta H 2006 Z16XEP.Помогите посчитать пин по дампу приборки 35080. Заранее благодарен! 35080 dash.bin
  7. Все Продано! тему можно закрывать.
  8. Продам Мультимарочный сканер: пользовался пару раз.Сост отл VCS Vehicle Communication Scanner - 8 500р VAS 5054a -3 000р отл сост
  9. была такая проблема. решилось только заменой блока!!!
  10. да именно такой!
  11. это то что я считал(оригинал)краша там не было.Сам нечего не крутил
  12. ребят это 95160 eeprom
  13. Всем Здравствуйте! Авто с ford c max с ошибкой U3000. номер блока srs 0 285 001 679. Просьба проверьте дамп на наличие мусора.
  14. Всем Здравствуйте! Авто Opel Corsa D 2008 Z14xep.Помогите посчитать пин по дампу приборки 35080. Заранее благодарен! corsa dash.bin
  15. чек горит.бензонасос срабатывает.на датчиках питание есть. иммо нет.сигналка отключена Со слов клиента:сначала стала плохо заводиться на горячую,потом и вовсе перестала. Причем когда отключаешь разъем с Датчика колена,в момент прокрутки бензонасос перестает работать.
  16. Здравствуйте! Автомобиль Volvo 960 1995г 3.0 автомат авто не заводится.нет искры. сканер пишет нет импульсов с датчика коленвала.Смотрел Осциллом нет сигнала. Менялся датчик коленвала.Эбу.Электропроводка звониться. Может кто сталквался с такой неисправностью.
  17. Всем Спасибо за помощь.Проблема решилась только заменой блока.
  18. Буду дальше разбираться,обманки 2.7 Ом.
  19. Здравствуйте! Toyota corolla 2008 блок управления 8917002600 eeprom 25040. Был удар в правую сторону,сработала боковая подушка и шторка.Поставил обманки,почистил дамп,висят две ошибки b 1610 front airbag sensor (RH) b 1615 front airbag sensor (LH) датчики целые,проводка звонится проверьте дамп,правильно ли почистил. Спасибо. 25040 OK.bin 25040 crash.bin
