147 -
Весь контент s.v.
Здравствуйте Коллеги! Принесли ЭБУ с Nissan Cedric HY34. Надо посмотреть на предмет иммо (метку потеряли) Хочу слить сразу и флэшь и епром. Просьба поделиться подключением к разъему ЭБУ??? В загрузчике нет такого именно авто, но думаю можно попробовать другим авто! Спасибо!
- 560 ответов
- Nissan Flash
- Infiniti Flash
(и ещё 3 )
C тегом:
Знал бы куда копать, разбирался бы!!! А так непонятно, надо больше статистики че бы понять с какими блоками так получается....
Я читал !!! Спасибо! Сообщение здесь написал, после Ваш ответ видел!!! Все остальное вообщем на свой страх и риск!!! Тут интересно, как будет если кесс положит блок ? Дальше в буте пиасини или к-таг поднимет т.е. считываем в буте, втавляем в дамп калибры которые кесс вычитал по диагнозе и пишем обратно. Авто оживает! Если так будет, то можно и сначала кесом записать....
Поидее если не было этого в версии 2,08, то должно быть серым цветом выделено, такие блоки... И читаться я думаю не должен блок и иденты определять!!! Сам вчера вчера читал с Range Rover Sport 2006 г.в. 4,2, бензин., иденты определяет, блок читает, но в конце вываливается в ошибку по контрольке... Считал 2 раза дампы одинаковы, и в обоих случаях ругается на контрольку! Такое было када я читал Уаз 17.9.7 кессом для проверки работоспособности кесса... ХЗ чего делать??? Запишет ли кесс или положит блок!!! Если есть возможность проверьте на правильность дамп, Спасибо! Range Rover 2006г. 4.rar
Вот по нему фотки, я его полностью раковырял!!! Флэшка стоит в противоположном углу от епром! Есть в лучшем качестве, но сюда не прилепишь! Есть мой интерес к старому блоку, чего с ним по неисправностям ? Если интересно пиши в личку. У меня такой авто был 2001г.в., и ключи в нем прописаны были!!! Чип прибран был в панели, а заводился с обычной железяки!
если Вы резистор не переставили, то по этой вкладке он только пишется, читаться не будет! Переставьте резистор, и все получиться, если нужно прочитать! По этому блоку инфы куча! Вы случаем не владелец этого авто ???
Вы бы в личку написали Алексу... Раз у Вас фулл для ММС2, думаю пойдут Вам на встречу!
Кальки не все работают, короллу 2010 г не правильно считает например т .д. Многое не проверено т.к. используется только для одо... Корейцев по обд делает, сам делал киа рио 2011г. 35080 трет, не одну сделал астру Н, зафиру... Вообщем всего не опишешь.... Свой думаю продать, если интересно пишите в личку....
- 2 ответа
- digimaster3
- d3
(и ещё 1 )
C тегом:
Привет коллеги! Опель зафира 1.6, мт35 стоит эбу. Делал ли кто клоном 2.08? У коллеги ори и он такой не смог сделать.... правда был всего один такой...
мне нечем через диагнозу сделать.... Как я понимаю это диллерским возможно сделать, ближайший 300км... По подключке к блоку на столе я правильно написал выше ????
- 560 ответов
- Nissan Flash
- Infiniti Flash
(и ещё 3 )
C тегом:
Здравствуйте! Есть 2 блока (родной и донор) от инфинити QX56 2008г. 5,6 бензин. Надо донора подружить с авто... Подключение на столе из хелпа подходит на все ниссаны (инфинити), у которых разъемы как в хэлпе ???? Сюдя по нему тогда мой блок к-лайновый, разъем как на альмере классик и т.д. Донор опломбирован, а в этом эбу на 90% уверен без замены епрома (с родного на донора) не прокатит и достаточно ли будет одного епрома. Правильно ??? на проце 64F7058F80, епром 95320 Спасибо!
- 560 ответов
- Nissan Flash
- Infiniti Flash
(и ещё 3 )
C тегом:
Забыл отписаться... Спасибо КТМ, помог перенести вин ЭБУ донора, Далее записали дамп флэшером, авто завелось... Епром не трогали...
- 560 ответов
- Nissan Flash
- Infiniti Flash
(и ещё 3 )
C тегом:
Альмеру классик сделал этими же дровани несколько дней назад..
На скрине есть версия дров.. все правельно вроде... Да и вин же вычитывает.... Пробовал много раз везде ошибка сид кея...
Здравствуйте! Сегодня пробовал читать рено колеос, дизель 2.0. едц 16 ср33-36. Вин читает правильно, а прошивку не хочет. ошибка на скрине Модуль у меня бесплатный т.к. рено не покупал вроде. По температуре по приезду было на панель ниже 50 , плюс отстоялся час пока галетой в буте читал. после тож такая же ошибка... Кесс китай не прочитал, эбу 2 раза с ума сходил...(тут двс был с рабочей температурой.) Галета 53 китай через диагнозу тож. Галета португал через диагнозу тож не смогла... (остужали при чем ее) БДМ китай тож не смог кстати... Ток прилогаю если нужен. колеос сток .rar
Может дело в адаптере, врятли он у Вас оригинал.... Попробовать через опенпорт, все вроде им работают, с правельными дровами...
- 560 ответов
- Nissan Flash
- Infiniti Flash
(и ещё 3 )
C тегом:
походу с блоком проблемы.... щас подключил донора, читается на быстром без пробем и иденты отдал. главно старый на диагнозу выходит... к загрузчику притензий нет... ща буду пиасини подключать и пробовать читать старый... пока попробую только флэшь перелить в донора, блок с разбора пока лучче не вскрывать...
- 560 ответов
- Nissan Flash
- Infiniti Flash
(и ещё 3 )
C тегом:
Приветствую! сейчас пытаюсь прочитать эбу на столе, не хотит ни на малой скорости ни на большой. Зарядное одел. после подачи питания ждал 30 сек. подключился как в хелпе. пробовал обоими процами с альмеры классик ( на проце написано 7055F40) может он на столе не читается на только на авто??? у меня только эбу может еще чего не так подскажите .....
- 560 ответов
- Nissan Flash
- Infiniti Flash
(и ещё 3 )
C тегом:
С праздником наверно поздравить хотел!!!!
Здравствуйте Коллеги! Имеется авто ниссан альмера классик, 2 ЭБУ, родной и донор. Понятно что нужно из родного перелить в донора. Если делать это ММС2, достаточно ли будет того что он запишет ??? т.к. читает фулл, а пишет только калибры и синхру.... Или все таки только пиасини в этой ситуации рулит ??? фотки эбу прилогаю
- 560 ответов
- Nissan Flash
- Infiniti Flash
(и ещё 3 )
C тегом:
Это получается предыдущий вариант упы?
дешевле, ебай и али.... и дорабатывать....
