элик
Весь контент элик
  1. всем добрый день! авто. нива шевик блок БОш - МП-7 прош.- М7v20l2901. проблема с ХХ .Двигатель заводится и приходится подгасовывать ,чтобы не заглохла , снимаю разъем с ДМРВ начинают плавать обороты и главное не глохнит ,ставлю разъем обратно на место тут же дв. глохнет. Датчики все проверил и все рабочие ,по диагностики ошибок нет, шаги ХХ 46-48 ,давление в рампе в норме ,подсоса воздуха нигде не наблюдается . Может кто сталкивался с такой проблемой ?
  2. СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !
  3. на форуме много чего есть.
  4. Всем добрый день! не поможете в ЭТОЙ прошивке убрать 2 дк. B104CR02_.bin
  5. СПАСИБО!
  6. всем привет! подскажет кто , авто КАЛИНА 21114 - 40 B103СU03 можно ли заменить прошивкой B104CR(LR)02 калина e2
  7. ЗДРАВСТВУЙТЕ! помогите убрать в этой прошивке ошибку ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ , постоянно выбивает пропуск в 3 цилинтре ,хотя проблем с дв никаких. Буду очень благодарен! NEWFILE.bin
  8. да ,это верно ,там уже была залита прошка с Е2.
  9. спасибо за помощь,перепрошил блок и АЦП при включенном зажигании востановился 0.55 +- и на холостых обор.двигатель заработал идеально...
  10. я же уже написал .что АЦП по - 0.0 при включенном зажигании и при работающем двигателе плавают обороты и АЦП скачут, но не так как положено и свечи менял , вот сейчас пробовал ставить другой ДМРВ с другого рабочего авто тоже самое ,а на счет перепрошивки блока тоже возможно ,щас буду перепрошивать на авторскую и посмотрю что выйдет с этого.
  11. свечи могут повлиять на АЦП ДМРВ?
  12. подскажет кто , классика блок м73 ,при включенном зажигании сканер показывает - АЦП по ДМРВ - 0.0 .а стоит завести на холостых плавают обороты и АЦП- по ДМРВ плавают от 0.50. до 0.90 и свечи черные , может это не исправность самого ДМРВ ? а подменного нету что бы проветь.массы все проверил и все хорошо прекручены.комперсию проверил ,если что ,на всех по 13.
  13. здрасте всем! такая сетуация , клиент спалиль блок январь 5.1 -41 дв.2112 ( замкнув проводку ) и хочу спросить, кто нибудь переставлял блок с январь 5.1 2111-...61 на двигатель 2112 перепрошив блок с прошивкой ян 5.1- 41? я гдето читал что можно ,но мне еще не приходилось.
  14. я сам ставил ее на соседский тазик и у него все нормально по крайней мере. если не уверены в халявных прошивках то купите за наличку и будете довольны.
  15. я ставил нивовский не пошол ,пришлось искать и ставить родной ,но скажу ,что у родного ХХ по форме наконечника как у нивах.
  16. пробуй.J5K13T02.rar
  17. а купить нет желание?
  18. посмотри состояние фишки идущию с блока на жгут форсунок.
  19. значит не все прочитал.
  20. A5V13L05, а это по вашему прошивка на 16 кл. дв.? поставь блок от 2112. и проверяй.
  21. у меня тоже комбик офф., но я не думал что можно прошить бош 7.9.7+ без доработки. Надо бы попробовать.
  22. а искру с модуля зажиг. проверял когда не заводится ?
  23. вчера авто приезжало , прикрутил родной блок на место все равно не завелась ,одним словом клиент купил сегодня новый блок и авто уехало.
  24. J5D07Z11 2112 16V - вот эту можешь не ставить я ставил мне не понравилась ,а J5D07T02 будет по бодрее.
