aleksay070
Весь контент aleksay070
  1. сиги небыло в диагнозе вижу 2 двери водит посажир все ок открыто закрыто видет ,а задие 2 двери вообще ни как не отражаются вот и закрался вопрос о аэрбеге сейчас пробую краш чистить s93c66 gs1e-437y1 а схемки от такой мазды ни у кого нет
  2. двери все отцеплял по диагнозе ошибок нет ,может быть из за краша ? праводка вся ок вскрыл всю
  3. доброго время мазда 6 2008 г после сильной аварии постоянно горит подсветка в салоне и на приборном щитке горит открытая дверь центральный замок не закрывает отцыпление всех дверей ничего не дало кто нибудь занимался какой у них принцип и если можно совета как обойти эту систему клиенту нужен только центральный т к двери все не родные ключом не закрывается
  4. дамп моторника спасибо считал моторный
  5. по выводам с процца нашол микруху похожую на иппром только маркеровка у неё RH 86 8S36W ТОЛЬКО КАК ЧИТАТЬ НЕ ЗНАЮ КАК КАКУЮ
  6. доброго время а какая память стоит в моторном извеняюсь что влез у меня ситуация аналогичная в преборке ключи лежат лампа иммо сначала моргает быстро а потом начинает моргать сериями 1 длинный 3 коротких,в моторном ошибка попытка угона а в приборке b10d7 иммо актив дамп с приборк если возможно посмотрите пож синхру есть она там или нет
  7. aleksay070 опубликовал тема в Адаптеры
    ЛЮДИ ДОБРЫЕ,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! КЕЙМАРКЕР НЕМОГУ ПОЛОЖИТЬ КЛЮЧИТЬ В ТАЙОТУ КАРОЛА ЯПОНСКОЙ СБОРКИ. МАСТИЕР КЛЮЧ ПОТЕРЕН. ПИШУ ВТОРОЙ КЛЮЧ И НОВЫЙ С ДИСТАНЦИОНКОЙ ТАК И НЕ ПИШЕТСЯ, СО ВТОРОГО КЛЮЧА, С НЕ МАСТЕР КЛЮЧА МАШИНА ЗАВОДИТЬСЯ.ПОМОГИТЕ С АЛГОРИТМОМ, ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ МАРКЕРА ДЛИННЫЙ ДИ ПОТОМ ТРИ КОРОТКИХ И ВСЁ.ЕСТЬ ЛИ У НЕЕ ТАЙ МАУТ, И МОЖНО ЛИ ЕГО ПОСМОТРЕТЬ ЛЯНЧЕМ ИЛИ ЕЩЕ ЧЕМ НИБУДЬ?!
  8. доброго врем а есть у кого распиновка бош 17 EDC ивеко дели 2012г в зарание спасибо
  9. не вопрос можно в личку
  10. прото у меня с таким же контролером меган стоит хотелось бы на него без иммо прошивочку
  11. доброго врем а кто нибудь может посмотреть то что выложено выше она без иммо уже ?
  12. доброго времени 2112 1,5 16v стоит блочара v s 2112 -1411020-42 прошивка V5V05N35 машинка собрала клапана в кучу, галовку сделали поршня поменяли поставили с 124 с праточками , после ремонта стала жрать где то около 13-14 л по диагностике все нормально помогите пожалуйста советом или прошивкой родную прелагаю V5V05N35.bin
  13. спасибо огромное
  14. доброго времени !!! люди добрые поправьте пож винт на 98 гр включения и 94 отключение стп есть модуля под 7.2 плюс пока нет NEWFILE.bin
  15. спасибо огромное !!!
  16. доброго времени приехала приора супер авто 1 8 16кл собрана на м 73 блоке 21124-1411020-12 там стоит прошивка I308DA02 хозяйка говорит прошивка поменянная на другой сто .проблемы были рхх падал на коллектор провода замкнули ,тот кто делал ее поменял рхх но после замены он так и не заработал мастерюга решил что с прошивой беда оригенал не сохранив перешил .я поменял в блоке драйвер рхх заработал ,но прошывку та и не нашёл не в стоке не в серийк может у кого есть под такой блок ???
  17. спасибо все отлично работает
  18. редактор бин файла это моя первая попытка до этого мотал апелом !!! машина друга на продажу на сайте 185 стоит пробег завтра забирают а её пробег 262000 км помогите пож !!! кто может, своих кальков пока нет
  19. читал тритоном может с ни что ни так
  20. доброго всем времени саната нф 2008 немогу посчитать помогите кто может нужен 185 000 NF.bin
  21. спасибо завтра отпишусь
  22. доброго вреяни а на такое клио у когонибудь есть 1.4 8клапанов 2001 г.в ЭБУ Sirius 32n
  23. я уже незнаю что с ним делать у меня имеется вин VF1 LB0305 25540769 могу еще с моторника считать
  24. прочитался нормально это всё что там было а что именно нужно с BSi блока акак вариант его как нибудь без иммо сделать можно
