Alex1986
Весь контент Alex1986
  1. Спасибо за советы! В принципе механика тоже отпадает. У меня тоже были подозрения на сигнал форсунок! Думал может еще что может быть из того что не проверял! Спасибо!
  2. нет не мерил, подскажите как это сделать пожалуйста? это посмотрю, расскажите пожалуйста по подробнее про светодиод, что должно произойти? спасибо! Провода и свечи новые! А по поводу дешевле, это как сказать! Отдал за ремонт уже 60000р. а на сервисах только руками разводят.P.S. на нормальные сервисы тоже ездил, в смысле не те которые в "гаражах". Диагност полез менять свечи, померил компрессию, проверил ВВ провода, в итоге сказал что нужно чистить форсунки. После того как я ему сказал что форсунки ставили с рабочей авто и было тоже самое, как и все остальные развел руками! Осцилы у него к сожалению небыло что бы проверить сигнал!
  3. Доброго всем времени суток! Начну описание проблемы с самого начала! И так. Изначально порвался ГРМ, но я сразу не догнал что машина заглохла из за ремня и покрутил стартер! Естественно клапана загнулись! машина стояла всю зиму на улице, пока я ее не выкупил (это была корпоративная машина). После снятия головки оказалось что загнутые 16 клапанов это только цветочки, один клапан рассыпался на 5 частей и повредил свое седло и 3-й поршень и цилиндр. Было куплено и заменено: Головка блока (голая), 16 клапанов, пружины клапанов, сухари, колпачки маслосъемные, блок цилиндров в сборе, свечи, прокладки фильтра и т.д. После сборки и запуска двигателя оказалось что он троит. Вопрос собственно и состоит в том что, почему он троит? Двигатель перебирал знакомый проверенный человек, клапана все притертые, ГРМ выставлен правильно, компрессию проверяли, во всех цилиндрах почти 12кг/см3 , свечи новые, ВВ провода новые, блок зажигания ставили с рабочего автомобиля (для проверки), форсунки ставили так же с рабочего автомобиля. Ездил на диагностику, она показала что нет воспламенения во 2-ом цилиндре. Уже голову сломал что может быть, посоветуйте что сделать буду благодарен! Ездил на ней 2 дня, выяснилась такая тенденция: Двигатель при запуске на холодную глохнет на холостых, пока не прогреется хотя бы до 70с, трогаешься, троит. держишь педаль в одном положении перестает троить, едешь не давая больше 3000 об. все нормально(но не всегда), как только даешь больше 3000 начинает опять троить. Что за мозги сказать не могу, не знаю. Машина 2004 г.в. двигатель 2112. 1,5 16-ти клапанный. Заранее спасибо за помощь!
