Epin82
Весь контент Epin82
  1. кастрация иммо все исправила
  2. машину за водили с прошивкой от киа без иммо на 4 цилиндрах нужна прошива от санта фе
  3. нужен рабочий дамп для сравнения
  4. мир тесен. дак может вам самому приехать и продиагностировать данный ато я не против. я даже был бы рад.
  5. прошивку данного эбу
  6. А чем можно прочитать эбу не подскажете
  7. Еще один важный момент до меня Эбу уже увозили куда не знаю якобы ключи укладывали мож оттуда сейчас ноги и растут
  8. покупать еще один блок иммо, но боюсь ситуация повторится
  9. встречалось на вазах из-за кривой прошивки эбу такая картина наблюдалась
  10. нет связи
  11. блок иммо подменный ставил с разборки заказал одинаковая картина на обоих. а вот на счет прошивки без иммо людей в перми не нашол как и саму прошивку
  12. провода целые. через перемычку на связь моторный выходит но ошибок по иммо не выдает
  13. моторный перестал выходить на диагностику мож блок иммо и виноват во всем
  14. а у вас не найдется прошивки на этот блок
  15. Но с ним так же ни чего не происходит может убить иммо и так проверить все сразу будет ясно
  16. могу купить прошивку моторного с иммо офф
  17. заливал этот ни чего не изменилось еще и на диагностику как сейчас выяснилось через раз выходит может сам иммо сдох immo 2008_93lc56(8bit).bin
  18. может дамп с иммо о чем нибудь скажет 93lc56.bin
  19. иммо не выдает кол-во прописаных ключей и состояние и куда дальше рыть пока не знаю вот и попросил помощи. советы обратиться к хорошему диагносту бесполезны нет их рядом у нас.
  20. профиль заполнил по поводу диагностики читал форумы что именно санта фе при глюке с иммо не выдает сигнала сдпкв и маф
  21. вот подобный случай ¤ 27 Дек-10 21:17, Пн : Hyundai Santa Fe 2L7, редко заводится цитировать В момент не завода ошибок нет, но в датастриме карманом нет оборотов. Был заменен ДПКВ - проблема не решилась. Проводка в норме, паяли провод на вход процессора с ДПКВ и наблюдали наличие сигнала на момент не завода. Моторный блок, в тч процессор, был полностью перепаян. Результата положительного достигнуто не было. Посему имеется 2 вопроса: - есть подобная проблема с такими моторными? - как лечить? если заменой, то кто может продать рабочий ЭБУ? созванивался с человеком решили проблему иммо офф у них заглючил блок иммо как он мне сказал
  22. Siemens VDO 5WY1874A Index 07 39108-37505 E75S а по поводу прописки ключей пробовал лаунчем 431 выкидывает ошибку связи с иммо при просмотре кол-ва ключей перепроверял на акценте там проходит все нормально
  23. Спасибо за ответ но вся суть в том что не так то просто найти прошиву такого рода
  24. притащил бы к вам да 1500 км. без штанов останусь. не подскажете в Перми к кому можно обратится. простояла у одних всю зиму блок управления приговорили сумма не маленькая . вот и обратился к вам за советом.
  25. hyundai santa fe 2007 г. 2,7 акпп здравствуйте. В мороз заглохла и не заводится. ошибок нет, обороты двигателя не видит. ключ на щитке даже не загорается. провода целые. если не затруднит подскажите куда копать. Заранее благодарен.
