StasK
  1. Вот попробуй эту Эконом-газ__.rar
  2. Что не совместима я знаю А твоя подойдёт для замены или нет. Ведь эсть патч исправляющий прошивку.
  3. А она подойдёт для замены А5V05N35 с новым каналом детонации.
  4. Помогите найти прошивку Я.5.1 , 41 блок новой апаратки. 1.5,16V Динамичную Двухрежимку под ГБО. Расход не имеет значения.
  5. Было тоже самое. с дуру поменял комплект гидриков и ничего не помогло. Снял маслоприёмник и ужаснулся. забит полностю, только не понятно почему. К гидрикам просто не доходит масло. а прошивка тут не прочем. Просто на более динамичных стучит сильней потому что розганяешся порезвей.
  6. Мужики! Помогите пожалуйста! Как правильно осуществить переключение двухрежимки на десятке с ГБО 3 поколения и ЭБУ Январь 5.1 не используя дополнительную кнопку, по подробней. За рание большое спасибо.
  7. Большое спасибо всем, но эти прошивки у меня эсть. Некоторые из них вообще с этим блоком не совместимы.
  8. Мужики.Помогите найти динамичную прошивку под VS5.1 1.5L 16V в замен V5V05N35 новой реализации! Помогите! очень надо!
  9. StasK ответил StasK тема в Чип-Тюнинг
    А каким блоком можно его заменить? Микасом или Январём?
  10. StasK ответил StasK тема в Чип-Тюнинг
    Вот фото этого ЭБУ
  11. StasK опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Мужики, Помогите пожалуйста. Что это за Блок СКВН G2 Nubira 1.6 16V . Как его перепрошить. и эсть ли на него прошивки?
  12. При движении на малых (в тягучке) при включении вентилятора выскакивает 2 ошибки: "слабый сигнал ДК1", а потом "нет сигнала ДК1". Подсказали, что умирает ДК. Заменил, ошибки повторились. Помогите откопать истину.
  13. А какая изюминка в "dreg'.
  14. Сегодня приехало на прошивку две двенахи. 1.6, 16V. ЭБУ Январь 7.2 I205DP57/ Ни один и них (январей) не вышел на связь. Снимаю свой - Соединяется. Может это одни из тех недоработанных? как их доработать? Помогите пожалуйста!!!
