white people
Весь контент white people
  1. меняется чуть чуть дергать начинает на оборотах от 1000 до 1500 на любой скорости когда на месте газ даешь где то до 5000 бывает опускаються обороты до 1500 и сами поднимаются до 2000 и потом плавно отпускаются от 1500 до 500
  2. Автомат вылетило из головы
  3. white people
    BMW E65 дергает
    Приветствую всех прошу помощи в решении проблем машина BMW e65 2002 год двигатель n62 европа дергаеться при нагрузки от 40км до 60км и в этот момент начинает скрежить под капотом ошибки смотрел через launch 2772 клапан вентеляции бака выходной каскад 27A0 вентелятор, электронный блок 2823 нагреватель датчика кислорода перед катализатором ряд цилиндров 1 2824 нагреватель датчика кислорода перед катализатором ряд цилиндров 2 2738 эффективность катализатора ряд цилиндров 1 2732 функционирование управления распредвалом впускных клапанов ряд цилиндров 2 начал с солиноидов ванус на сетках был налет почистил поменял местами два дня ошибка появилась так же по впускным
  4. правило форума не кто не отменял было бы интересней узнав больше о машине
  5. white people
    ошибка 200
    Всем доброго времени суток! приехала такая машинка BMW e36 92год двигатель m50 моторник siemens жалобы были на расход топлива 20-23 литра launch дает ошибку 200 управление датчика кислорода autodata говорит engine control module (ecm) - defective сколько читал ошибка 200 имеет несколько смыслов вот решил спросить может кто поможет хозяин поменял лямбда зонд месяц назад поставил в оригинале на старом подогрев не работал поводку прозвонил все в норме вторая не понятная проблема при включении фар бывает загорается лампа чек и при этом ошибок нет клиент не может сказать когда это так стало происходить машина была куплена с этими проблемами
  6. Встречал такое у машин из Германии попробуйте посмотреть провода от разъема
  7. Машина уехала клиент не дождался проверить не успел сканер приобрел недавно новый можно сказать что проблема не решилась не понятно дело в машине или в адаптере буду ждать машину
  8. white people
    Mazda&Launch
    Здравствуйте форумчани прошу помощи ну или хоть пинка имеется mazda 6 конец 2002 года американец объем 3.0 автомат проблема нет связи с двигателем и коробкой (ABS, SRS видет) сканер launch адаптер can bus2 машина заводиться ездит проезжая 5-10 км не едет заглушил завел едет нормально и так каждые 5-10км Заранее благодарен тем кто откликнулся
