уаасся
Весь контент уаасся
  1. Подскажи, где в какой файле прописал. По подробней пожалуйста, у меня похожая проблема, может в этом дело Спасибо заранее
  2. лежат 3 кирпича, разных годов, клоны и оригинал, микрухи такие же, думаю лучше такую же ставить, но в поиске не бьется микросхема, подозреваю специально написано так, на самом деле код производителя другой.
  3. Во прикол, сижу глумлюсь над прибором, думаю что за нафиг, а у меня в схема отсутствует r2 резистор, китайцы блин, контроля нет. Осталось только выяснить какое сопротивление :( помогите пожалуйста реально ли 140ком?
  4. Нужно менять наладонник, была такая проблема. Чинить смысла нет, не ремонтнопригоден. Проблема даже не втом что это китайская, а втом что данный девайс снят с производства 2 года назад, на рынке клоновская сборка, максимум на год хвататет.
  5. Вот тут посмотри, всякие запчасти для Диагуна - http://www.payalnikoff.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=24&Itemid=13
  6. Могу перевести, все программы для Азии, европы и америки за 1000р, если интересно сообщи мыло
  7. SN74HC02 на одном смарте менял три раза.. Щас сгорел опять, после нескольких работ. Работал смартбокс исключительно с Мерседесами. До этого 8 месяцев нормлаьно было... щас лежит, боюсь в работ отдавать , отдал новый, пашет месяц, не ругается. думаю нужно разобраться в чем дело. В общем попробую дроселя заменить, протестим, может таким образом и подберемся к причине.
  8. Привет sergej-ko Спасибо, замена U16 помогло решить проблему.
  9. U16 отвечает за прием сигнала от машины? какое у него назначение, из любопытства интересуюсь Попробую конечно, надеюсь поможет.
  10. Привет sergej-ko. Ты сталкивался с такой бедой? попробую описать в подробности... Значит подключаем к машине смартбокс, выполняем все функции, пытается соедниться, щелкают релюшки, проделывает операции, и все, на этом заканчивается процесс, возвращает обратно. Пробывал на разных машинах, с К линией с ОБД2 и др вариантами. Менял КПК, менял плату Реле на смартбоксе. Делал обновление смартбокса, напряжение 3,3 и 5 вольт на месте. Вывод сделал что главная плата. Судя из ранее прочитаного на форуме подозреваю что слетела прошивка :) Как ты думаешь?
  11. Не дросель менять не буду, оставлю как есть :) пока работает. К сожелению старого кабеля нет. Есть новый КПК и старый КПК. И новый кабель. Так новый кабель не заряжает старый КПК, однако есть связь с РС. Гмм.... узнаю новое каждый раз. Благо хоть от блока питания заряжает и Бокса, а остальное не шибко Важно. хотя и напрягает немного :) Ты случаем не силен в ремонте Heavy Duty? так бы можно было бы еще ветку создать
  12. Проблему с зарядкой от смартбокса решена. Китайцы непонятную схему сделали. Зачем то поставили микруху AWN51 (со стороны платы реле, возле разьема) и понавешали на нее Конденсатор и 2 резистора Хотя на другом Боксе этого вообще нет, и работет прекрасно. В общем убрал я AWN51 и напрямую подал 4,8V. Вроде заряжается и даже работает. Если у кого есть вопросы, пишите, поделюсь опытом
  13. Спасибо, L2 Поменял на аналог и нормально стало. С чего начал к тому и вернулся Но в прошлый раз при замене не запустился. Странно. Поюзаю посмотрю. Этот бокс вообще какой то проблемный. У него с рождение зарядка не шла на КПК. И провод менял и КПК. Сегодня Путем замены модулей выяснил что дело на релейной плате. Но там внешне все просто, но где причнина не ясно. Контакты просматривал и пропаял на всякий... не идет зарядка sergej-ko у тебя случаем нет идеи или Зарисованой схемы?
  14. Да потому что я уасся :( тупил и делал не так. И потому что неправильно мерил и включал, я же подавал напряжение без нагрузки. Уже потом сообразил, когда еще раз посты прочитал про подобные проблемы, схемки твои зарисованные собственно ручно изучил, СПАСИБО тебе, благородное дело ты делаешь и нужное... В общем на выходных сначала пройдусь по порядку .... и это еще ладно, у меня КПК от Диагуна глючит И еще нужно ремонтировать Heavy Duty, не грузится Операционная система, надесюь следующую ветку поддержут пользователи
  15. Еще интересный момент. При подаче напряжения 12в. Как я говорил не включается и греется 5575. Ток при этом плавно повышается ток от 0,22а до 0,33 потом сбрасывается плавно до 0,22. Однако если включить его из вышеуказанных способов низким напряжением. то ток 0,22А. У меня подозрение что что то создает нагрузку. А что не могу вычеслить.
  16. Чертовщина какая то! Решил все собрать и подключить к Блоку питания. Подал пиатние на 4 и 16 ногу 12 вольт. Замеряю - вместо 5 получаем 1,8вольт. Греется 5575, да хорошо греется. У меньшаю напряжени на блоке, повышается напряжение на 5 вольтовых выводах. Повышается пропорционально уменьшению напряжения на Блоке питания. При 11,5 вольтах раздается щелк релюшки и оживает мартбокс на контактах снова выравнивается напряжение до 5 вольт и также есть и 3,3 вольта. Еще странная особенность есть, при подачек напряжения минимального с 8 вольт и 12 прибор работает как надо. Только при напряжение более 11,5 не хочет запускатаься. А также попробывал отключить ногу 5 вольтовую, которая идет на плату релюхи. Так при это раскладе всевезде напряжение правильное. Стоит ногу на место поставить таже беда. Заменил еще раз релейный модуль на заведомо исправный такая же фигня. :) похоже меня этот бокс скоро доканает. Есть предположения какие? подкинь какую нибудь идею плизз
  17. О я вижу у тебя такой же бокс как у меня, будь добр, можешь прислать мне на мыло или выложи ссылку, а то проги нет вообще под этот номер. Зранее благодарю!
  18. Да пожалуйста, выложи на этот номер 980540318700 обновы, желательно полную папку GAG. заранее благодраю!
  19. Привет! у меня такой же номер, выручи пожалуйста, вообще нет программ не каких
  20. не понял... Это наверное не мне? ааа... понял.... на 3,3 не проверял. Щас найду твою схему проверю .но вроде везде не меньше 4,5 вольт было :) щас проверю
  21. Ивиняюсь, долго не отвечал, эксперементировал... L2 жива, проверял, не перепаивал с L1 так как ты говоришь что если напряжение такое же то не трогать. 5.00 вольт до и точно до сотых 5.00 вольт после. 5575МН не греется, Питал прибор от БП лабораторного. В общем даже незнаю что думать, может все такие 5575МН заказать? перепаять? С донора к сожалению не возмешь :( там другая микруха стоит
  22. L2 жива.... и это проблема, Голову уж сломал с этим смартом :( 5Вольт и до и после. и вообще по всей схеме и до блютуза. Под микроскопом пытался найти проблему. Блин, придется микросхему закзаывать 5575 и пробывать. Другой проблемы не вижу, он же тупа не включается, не щелкает не чего, и лапочки потухшие. Капец это месяца сроку. но сначала попробую собрать смарт, и питание на нее подавать чере ОБД2, может раз на сотый включиться. Ты не вкурсе, у меня обозначение на ней 5575МН если поставить с другими буквами это может быть проблемой? а то их почти 10 видов. В Инете полазил ни чего существенного не подчеркнул. Вроде тоже самое.
  23. F1,D1 исключамс... Этот модуль с релхами исправный. Проверил путем замены модуля с исправного "донора". L2 Под вопросом, замерить индуктивность нечем, только прозвнить и сопротивление померить могу.
  24. да я читал этот пост. Но схему не нашел. Сегодня проверю катуршку L2 а то в процессе перестановки я Его надломил малость. ДА и еще проблема была в другом, по шнуру зарядка не шла, шнур исключаем, проверил дело в смарте. Ладно попробую перепаять по порядку сначала L2 потом LM5575 пердвортельно проверим все SMD компоненты. блин вот задачка на выходне предстаит не благодарная
  25. День Добрый. Имею 2 Смарбока на Диагуне. У одного редкий серийник 980540318700 и нет софта он исправный. У другого не работает главная плата (проверил на переустановке от одного смарта к другому путем замены блоков), плата реле целая. Внеших признаков поломки нет. При включение вообще ни чего не светиться, питание на зарядку батареи в КПК не подает. Подозреваю полетел модуль включение или чип или еще че что отвечает за включение. Господа, может есть у кого схема Смартбокса, или кто может сталкивался, или знает где этот чип запуска. Надеюсь на Вашу поддрежку данной темы.
