Весь контент belkeynn
Ford Ranger 2010 2.5D
- Ford Ranger 2010 2.5D
Приветствую уважаемые мастера. Всех с Новым 2017 годом. Ситуация аналогичная, Ford Ranger 2008 г. Считал дамп с моторного EEPROM 95320 по дампу ZED-FULL прописал чип на эмулятор ТК5561 подготовил под Форд через АСЕ, все удачно, но авто не запустилось. Есть ошибка Р1260 которая говорит что иммо заблокирован. В ручную ввести пин не получается т.к. лампу иммо не обнаружил, фото панели, и дамп прилагаю. Как можно разблокировать иммо? RANGER 08g ecu95320.bin Забыл добавить нет накачки. Подсветка замка зажигания горит постоянно. При повороте ключа на старт срабатывает реле в районе бардачка, и гаснет магнитола. Зарядка АКБ в норме.- X-100+ Auto Key Programmer
Прибор всегда так пишет. Нужно наблюдать за работой самого прибора, и щитка приборов. Если на приборе при прописке ключа сразу появляется что ключ прописан, и на панели лампа ИММО не загорелась значит чип не прилип. Правильная работа процедуры, прибор на несколько секунд задумается, и лампа ИММО загорается. Есть нюансы: 1) Плохой экран если фольга. 2) Сам чип.- ZED-FULL, оригинал
Приветствую! А где посмотреть зарядку аккумуляторов в ключах, в ПК, или в приборе?- X-100+ Auto Key Programmer
По ссан-ёнгу что добавили? Видел еще два типа появилось.60- 80 бит добавили? Пробовал до обновы 4D60 через TYPE 2 выдавал Out код но считать нечем. А сейчас на каком уровне работает? Кто в курсе?- Renault PIN code
Спасибо Alex19, пин подошел. Спасибо димас т, шнурок заказал.- Renault PIN code
- Renault PIN code
Да, актуально. Буду признателен. Надо будет заказать. Спасибо!- Renault PIN code
Ни хотел блок снимать, видимо придется. Спасибо.- Renault PIN code
Приветствую. Нужна помощь посчитать пин по вин. Потеряшка. Renault Megane 2002 г. VIN: VF1LA040228941418 Заранее благодарен.- X-100+ Auto Key Programmer
Обновы качаются в папку ObdstarSoftTemp, она создана автоматом у меня на диске D.- X-100+ Auto Key Programmer
Ну вам везет, у меня и галочки не ставятся.- Помогу с подсчетом пинов для НЕКОММЕРЧЕСКОГО использования
Пробовал добавлять еще на старом обновлении по моему 30.21. прибор писал что не смог пересчитать пин код, но авто сигналило два раза как при нормальной процедуре. На тот момент не было подходящего эмулятора под это авто СХ-5 2016 г., так что не известно возможно и добавил бы. Кнопка активировалась. Я так понял что процедура шла но прибор не показывал. Авто в кому не впало, ошибок не было.- ZED-FULL, оригинал
Постоянно без ограничений: Имеется ли ввиду что, с добавлением допустим в пакет OPEL, Vectra C, Tigra B ,Meriva A, обновления будут бесплатными? И в пакете по OPEL прибор не просит приобрести этот пакет, значит пакет уже открыт, и не требует активации? В отличии к примеру пакет BMW пишет: Данное ПО не принадлежит Вам! И предлагает его купить.- ZED-FULL, оригинал
Предподготовка допустим на Fiat за кредиты. Это непосредственно в авто через OBD.- Продам TRS-5000 + TPH+TPX.
Продам TRS-5000 + TPH+TPX. 50.000 т. р. В хорошем состоянии, даже пленки на кнопках присутствуют. Имеется вся документация по работе с прибором в электронном виде. Оригинальный CD с ПО. На данный момент обновлен до версии: 5.16, HW rev. 1.1, ТРН ver. 32.1.7. Остановился на этом обновлении так как без проблем копирует PCF 7941 Manchester.- RENAULT Megane/Scenic 1.6 1998 прописка ду ключа
Пришли чипы ID 64 4E не пишутся в это авто. Соответственно пульт не работает. Какие есть еще варианты?- RENAULT Megane/Scenic 1.6 1998 прописка ду ключа
Проблема с пультом. Чип прописал ID60.- RENAULT Megane/Scenic 1.6 1998 прописка ду ключа
Всем привет! Renault Scenic 1999 г. Тоже проблема с пультом 433 Мг. Не получается пульт активировать. Авто родной чип не видит, пульт работает. Пробую прописать SBB родной чип, авто чип не принимает, прибор выдает ошибку и лампа ИММО гаснет авто не запускается и не работает пульт в памяти ключей 0. Потом после ввода пина пробую запускать двигатель запускается на 1 сек. и глохнет. В памяти опять 2 ключа, пульт работает. Подготовил из 60-го под Renault 64 4Е он так и остался 60. В авто прописался но пульт не смог активировать. Так же остается 60. Вопрос к мастерам. Нужен только оригинальный чип? С ним пульт пропишется? Почему родной чип не принимает? Пин вытянул с родного чипа. Повторно новый чип перезапишется? Или как родной залочется? Спасибо!!!- Advanced Code Evo
Настройки сравните.АСЕ1.rar- Advanced Code Evo
Нажимаем Download, открывается окно, нажимаем опять Download, и упорно ждем загрузки. Требуется места 32.7 Гб- Advanced Code Evo
На 80 бит прибор не предлагает взломать.- Advanced Code Evo
Там же в установках есть Download установите базу, покажите путь к ней, поставьте РС. Пересчет будет без интернета.- Advanced Code Evo
Проверьте настройки. Вкладка Установки. Если база установлена поставьте галочку РС. - Ford Ranger 2010 2.5D
