кот666
Весь контент кот666
  1. Ладно пришлось перекопать кучу инфы по этому поводу по ходу проблемно вот выписка J5LSDV46. В начале 2008 года у нас возникли проблемы, связанные с тем, что производительности самых больших доступных на аукционах заводских высокоомных форсунок (Siemens DEKA 630cc) впервые оказалось недостаточно для сконструированного в компании DTT Motorsport двигателя ВАЗ-2112, предназначенного для участия в соревнованиях по Drag Racing. Пролив на специально сконструированном стенде около десятка различных высокоомных форсунок, предлагаемых фирмами RC-Engenering, SARD, POWER Enterprise, и др.. мы получили чрезвычайно неудовлетворительные результаты, сравнимые с результатами которые обеспечивают форсунки у которых просто болгаркой отпилили сетки. Форма факела и размер частиц топлива оставляли желать лучшего, и абсолютно все они уступали ранее тестируемым заводским образцам форсунок Siemens DEKA, DENSO WRX STI и др. Одним из выходов могло бы быть использование контроллера низкоомных форсунок peak and hold (производства AEM) и форсунок BOSCH 1600cc предназначенных для автомобилей VW GOLF-4 работающих на спиртовом топливе (рынок Венесуэлы и др.) однако это решение требовало приобретения дорогих контроллеров peak and hold и новых дорогих форсунок, и не было никакой гарантии, что факел этих форсунок устроит нас. Кроме того динамика работы таких форсунок на малых временах впрыска даже с применением PH контроллера могла оказаться неудовлетворительной из за их огромной производительности, и фактически на выходе мы могли получить решение, аналогичное параллельному включению 2-х рядов обычных форсунок, что вызвало бы проблемы в настройке малообъемных двигателей на режимах частичных нагрузок и холостого хода. Решение проблемы могло быть только одно - добавить в систему 2-й ряд форсунок, и создать программу с полностью раздельным управлением рядами, и возможностью выбора закона подачи топлива по рядам с учетом всех необходимых факторов нагрузки и оборотов. Сама идея была не нова - 2-мя рядами форсунок ранее могла управлять система J5Sport. Однако она принципиально не могла работать на турбокомпрессорном двигателе и не работала в фазированном режиме впрыска, который необходим для форсунок такой производительности. Поэтому было решено взять за базу J5LS. Таким образом решив требуемую задачу мы смогли бы использовать заводские розовые форсунки Subaru WRX STI, имеющие производительность 547сс при давлении топлива 3bar и подающие топливо через 8 калиброванных отверстий. Пара таких форсунок на цилиндр имея идеальный распыл, будет обладать производительностью почти 1100сс, что как минимум на пару лет обеспечит необходимые потребности топливоподачи для наших реальных двигателей. Ну теперь вопрос такой имеется в наличии спорт ПО от СМС 571 на январь 7 в нём реализованно два ряда форсунок но но при переходе на второй ряд 1 ряд отключается,вот выдержка из описания ПО Алгоритм перехода на второй ряд: Второй ряд форсунок активируется в том случае, если значение в таблице "Степень открытия второго ряда" больше нуля. Сначала система вычисляет требуемую цикловую подачу для каждой форсунки: GTC1 = GTC - GTC * Kinj2 GTC2 = GTC * Kinj2 где: GTC — расчетная цикловая топливоподача в цилиндр GTC1 — цикловая подача первым рядом GTC2 — цикловая подача вторым рядом Kinj2 — значение из таблицы "Степень открытия второго ряда" в данной режимной точке (выборка из таблицы осуществляется с интерполяцией) После расчета цикловой топливоподачи производится расчет времени впрыска для первого и второго ряда на основе статической производительности форсунок Для отключения второго ряда достаточно снять флаг комплектации двумя рядами форсунок. Обратите внимание: Рекомендуется использовать 8 форсунок на всех двигателях, работающих на оборотах выше 8000. Применение двух рядов форсунок связано не с увеличением фактической производительности инжекторов (для этого нужно просто применять форсунки нужной производительности), а с целью оптимизации массы топливной пленки. Переход на второй ряд должен быть достаточно плавным. Порог начала перехода на второй ряд должен начинаться ориентировочно в зоне оборотов максимального момента двигателя. При работе на бензине на высоких оборотах должен работать только второй ряд, первый ряд должен полностью отключаться. При работе на спиртовых смесях (особенно при степени сжатия 12 и выше) иногда целесообразно включать оба ряда одновременно для улучшения охлаждения камеры сгорания. Вопрос такой возможно ли изменить ПО чтобы при переходе на второй ряд 1 ряд не отключался?очень нужно эту проблему решить.
  2. меня интересует изменится производительность форсунок ,может кто нибуть ставил низкоомные форсы будут ли они работать?перед покупкой хотелось узнать 15рублей за 4 форсы цена не маленькая нужна производительность 1300см2\мин а высокоомные только на 750 максимум а давлением топлива не хочется поднимать производительность.
  3. будет без проблем с тем же модулем от 8кл двигателя только удленяеш провода на датчик фаз ЭСУ нужен Январь 7 бронепровода ставиш от1.5 16кл прога откатаная где то была на работе.если найду то скину.
  4. У меня была похожая проблема отгнила масса на двигателе но там прошивали катушки зажигания и вторая похожая влага в ЭБУ
  5. Установка низкоомных форсунок большой производительности на январь 7.2 есть ли возможность установки?
  6. кот666
    GM 3-bar
    Форумчане подскажите наклон и смешение датчика GM 3-bar для программы спорт ПО от СМС
  7. нет питания мне нужно узнать что за деталь sm5819? если оптопара она оборвана тогда легче. хост в работе
  8. сгорел адаптер нужна схема помогите?
  9. Не привяжеш покупай официал и всё будет окей?
  10. осцилограмму снял всё в норме я уже и незнаю что и думать?заметил ещё такое когда заводиш с датчиком фаз на модуле проскакивает искра один раз потом ноль снимаеш датчик фаз и авто заводится я уже незнаю что и думать.Может какаято бяка с мозгами?
  11. Они одинаковые или нет,я и его поменял такая же песня?
  12. почему так и только парой и если в них разница на вид они одинаковые и номер один и тод же?
  13. завтра из дома привезу тоже об этом думал но мне интересно как датчик фаз влияет на искру и как они могут быть завязаны с датчиком коленвала?
  14. кот666
    Nissan Almera
    Притянули авто Nissan Almera мёртвое диагностика показала датчик коленвала и кислородник замен или датчик коленвала ошибка изчезла но искры так и нет промучались весь день совершенно случайно сдёрнул датчик фаз и машина завелась втыкаеш назад всё работает как только заглушил всё ноль.процес заводки интересен с датчиком фаз крутиш движок потом с ни маеш датчик фаз и заводиш всё работает но обязательно нужно воткнуть датчик фаз назат потом проблема завести? вот такая проблема мыслей на этот счёт нет как датчик фаз влияет на искру и где сабака может быть зарыта!
  15. У меня стоят поршня со смешённым пальцем степень сжатия 8.Я сейчас в поисках ДАДа Simens пробывали GM 039 нестабильный холостой ход,провалы
  16. сгорел транзюк по питанию одни угли названия не знаю начальные буквы B 133(139)дальше обугленно.Сгорел из за кондёра?
  17. а ты как думал если ты работаеш он сам к тебе на случку прийдёт к тебе.Работаем не покладая чтобы это всё купить.
  18. Е поставь медную прокладку и проблем не будет.Тут Не в этом дело если интересует могу кинуть прогу.немогу настроить нормально прогу на спорт ПО по ДАД.сегодня привезли к онлайнику альфометр попробуем понему настроить.
  19. до скольки на нём можно поднять давление турбины? мне привезли GM 039 есть что нибуть на него?
  20. с симёрками эксперементировали долго и упорно обедняеш смесь появляются дерганья при замене на БОШ даже на серийной прошивке I226FM10 расход уменьшается на пару литров
  21. Отстроили машину по ДМРВ с серийной прошивой I205DM53 до 05 бар, дальше смысла нет динамика у машины отличная но к хороему привыкают быстро решили поднять на 1.3 до 1.5 Бар. Взяли спорт ПО SPTJ7_571 и онлайник по ДАД никогда не настраивал! Какой датчик лучше их тарировки,смешение,наклон и вобше наверное много ям?
  22. нужно поменять датчик ДМРВ Сименс на Бош с изменением тарировки в прошивке.Машина начинает работать ровней уменьшается расход ;)
