Фарид
Весь контент Фарид
  1. Как правило с панели выход сигнала скорости идет на музыку, климат и может еще куда. Чем выше скорость, тем громче музыка и тем медленнее крутит вентилятор печки. Еще наверное и для отсечки используется.
  2. Раз мигала на кочках, значит пропадал контакт. Возьми паяльник и пропаяй где нужно. Или ты хочешь, чтобы показали пальцем где пайнуть?
  3. 8-16 бит. Такой примитив не может быть?
  4. Как ты думаешь, что в твой адрес скажет достойный человек, который расчитывал сделать панель за 15 минут. А оказалось, что ему теперь понадобиться осциллограф, чтобы разгребать твои сопли. Ты еще стрелки на супер клей начни клеить.
  5. Интересно как пробег при работе меняется в приборке тогда. Если конечно ты режешь дороги от контрольных точек для программирования , то наверное считаешь себя самым умным, а всех остальных баранами. Очень четко тебя описал kotofei7575 постом выше.
  6. Приборка от обычного Логана, все разжевано дальше некуда.
  7. Куда уж внятней, чем в 4-м посту расписано?
  8. А так скрутить и не получиться.
  9. По симтомам похоже на обрыв одной катушки моторчика.
  10. Маленький разъем по-моему это сонары. На европейцах в зависимости от комплектации он тоже может не стоять.
  11. А музыка у него родная? Часы по-моему панель берет с нее.
  12. Задача этого стабилизатора получить из 12в.- 5в. У тебя на 5-й ноге и есть 5 вольт. Какой смысл менять стабилизатор?
  13. На подсветку свой минус нужен. На машине все засветится.
  14. Мааааленькая дырочка.
  15. Нет там никакого иммо.
  16. Зачем эти крышки ставить? И без этой декорации моторы работают.
  17. Я так понимаю, что он пишет голый пик, а не на плате.
  18. Зато снизу панели есть.
  19. А пробег как же, тоже в 2 раза меньше. Это не вариант.
  20. Главный вопрос по-моему здесь про копию пробега в моторнике будет. Не забывать нужно еще и про возможность записей ошибок с пробегом. Поэтому не так все просто здесь получится.
  21. Есть кроватки под дип-микросхемы, чтобы 20 раз не паять туда-сюда. А щуп нужен тому, кто работает внутрисхемно, а здесь не тот вариант.
  22. Комиссия уедет, вернешь как было.
