222 -
Весь контент lbarakin
прошив 200 эбу можно один и завалить)))) но у меня пока тьфу тьфу завалов небыло
диагностика по к-линии. но и програмирование через эту же -к-линию. так что эбу не причем.
отказал ДПДЗ. заменили. обороты нормализовались.троение осталось. заметил такую особенность.если подержать авто на 5-6 т.об и скинуть до хх.и опять резко нажать на газ. троения нет. опять оставить на хх пару секунд.опять троит. могут быть виной гидрики? но как я думаю, еслиб они не работали, то был бы слышен стук.а его нет.на хх работает изумительно.
прям чуял что эту картинку закинешь шас)))
я бы с радостью поставил.но некуда ставить.первоначально был установлен январь.авто перешито под е0 и убран катализатор.поставили паука с 1 дк.но т.к. ДК не нужен на станции просто заварили дырку(дибилы)и в дальнейшем начались какието проблемы с авто.хозяин заехал к комуто,сказали ЭБУ под замену.и поставили 797+ вроде было все нормально. шас началась такая херня. дмрв ставили с исправного автомобиля.ничего не изменилось.шас вернули как было.вскрывал я 797, видны следы тосола. промыл 95% спиртом. шас посыпются коменты типо выкинь эбу, побывало в тосоле, значит трындец ему. может и будет ему трындец в скоре, но не шас.потому что устанавливали на другое авто.все работает исправно. в обшем залита прошивка е0. скидываю разьем с Дпдз. завожу.скидываю разьем с дмрв и пробую, Так ?
ЭБУ от калины 1.4 16в.перешито под 1.6 16в. Е0. т.к. раньше был установлен январь 7.2 а ДК оторван. Работа на ХХ идеальная.но при резком нажатии на газ начинается троение.если нажимать плавно то троения нет. свечи ставили новые и не один комплект.перешивал под Е2. висит естественно ошибка по Дк, но поведение не изменилось. еще старанным показалось то, что при отключении фишки с ДМРВ первые 5-10 минут работает нормально, не троит,но хх не держит и глохнет. вставляю обратно фишку, опять работает нормально. хх держит, не троит. по истечении 5 минут опять появляется троение. устанавливали все 4 новые катушки, другое эбу я7.2 но разницы нет. по диагностике все параметры в норме. бензонасос ставили подменный.разницы нет. прошу помощи аудитории так сказать))
ды вроде понятно все там. НО..... такое чувство что производители нас испытывают на внимательность.
писать можно фул флеш я так понил?
уважаемые. прошу помощи. крутаните прошивочку I204DP57. вентилятор на 99 градусов.отключите ДК и если возможно отключить датчик фаз.
кто юзает версию 3.28 ?
халявы нет. пиши виктору.
да что такова в этих микасах?
что значит иденты не путать? написал бы проще в блок с ваза нельзя залить прошивку от уаза.(без разбора)
17.9.7 через утилитку легко шить. подключать нужно всего 4 проводка. на ммк все расписано на 30 страницах.
Имею в наличии оба адаптера и юзб и кан.только сегодня делал приору 8 клапановую с автелом A317DB04 со стикером дпкв. прошил без проблем. никаких загвоздок совершенно. подключился. загрузил прошивку(19 минут). отключился(20сек). клиент довольный как слон). Кан версию использую чисто для м74кан, м75 и бош1797 без разбора. еще ни с одном блоком проблем небыло. но сегодня интерестно как то получилось.записал.отключился. поставил на авто,включил зажигание.подключаюсь по диагностике.и хрен.пишет Эбу находится в режиме загрузчика.и чтото еще.нажимаю да.жду 15-20 секунд.появляется другая табличка и подключается. вот это было впервые. а прошивать м75 и 1797 вообще сказка))
Когда я спрашивал кто чем шил, я имел в виду какие прошивки. У меня нормальные загрузчики имеются. А задал этот вопрос потому что впервые с такой калиной встречаюсь, и низнаю какая прошивка лучше. Оставьте мнения о прошивках каторые заливали.интересуют только платные.(халявой с просторов инета не пользуюсь).нинужно отправлять к авторам и прочую лабуду.все есть.но не хотелось бы перешивать несколько раз,поэтому интересуюсь. важна хорошая динамика ну и расход топлива в разумных пределах.
заметил что на некоторых калинах при заводке выскакивает эта ошибка. чек не загорается.просто висит она.скинул.заглушил.опять завел.опять ошибка. не обьяснимо но факт.клейма нормально прикручены. подозрение на слабый акб и умирающий стартер остается.напряжение проседает и выдает ошибку.
уважаемые. такой вопрос. калина 1.4 16в. бошик 797+ прошивка сток b173CR03. хочу прошить.имеются прошивки разных авторов.кто чем шил.и кому что больше понравилось.
что может модуль? запись только флеш?
