всем привет..ищу схему ABS и ручника на грузовик форд F750 2009г америкос из мексики турбо дизель 5.4 или 5.6л.продиагностировать толком не могу да и почти не чем. диагностика схватывает только GEM модуль не с абс не с мотором нет связи думаю и не будет там есть вторая колодка круглая пинов на 9 примерно....датчики абс прозвонил впорядке все. перебрал косу что идёт с блока коробки чел сказал что блок с коробки управляет ручником не знаю может и так но там не чего не нашёл...начал переберать косу от блока ручника сзади у левого колеса дополз почти до кабины не чего не нарыл тоже пока... завтра продолжу потрошить до салона косу да и пока потрошил рамную от ручника перестал подыматься кузов. тачка с аэропорта это так на всякий случай если кто не понял))) вобщем может есть у кого доступ к инфе по таким зверям поделитесь....спасибо
