Omega Z22XE 2001 engine: ECU 24 426 542 5WK9 158 5WK9158.
immo: siemens e-251-22 5wk4 763.
На родном ECU хозяин закоротил провода датчика расхода воздуха, ECU перестал видеть данный датчик и температуру, но машина заводится.
Купили аналогичный блок, достали PIN из иммо, не могу подружить иммо с новым блоком.
Опыта в этом деле мало наверное я чего-то не понимаю.
Имеется launch-x431, g-scan, могу op-com взять.
Если я стираю все ключи, то машина не заводится не на одном из блоков, если прописываю ключ, то на старом заводится, а на новом нет, (пишет что ключ определен, но не верный).
У g-scan имеются функции reseta и замены блоков ECU и immo, пробовал замену ecu - не помогло, замена immo - тоже не помогло.
Может кто подскажет, где я туплю?
Спасибо.
