Ситуация такая машина приехала прошить на е2, делал по бдм galetto (такой блок не первый осечек не было), а в этот раз в торопях подключился головкой siemens вместо того чтоб запаять провода, считалось все корректно но при записи правленного дампа (как потом выяснилось при сравнении) не записался епром(все ff ), подпаялся как надо - записал сток - считал - сравнил различий нет, но машина всё равно не заводится. по диагностике P1676, пин в дампе вижу 71хх82,
засада в том, что не могу перевести smartra в neutral, по параметрам в smartra :
key 2
ecu learn
key not chek
smartra not chek
пришел к выводу заменить смартра, может кто сталкивался с подобной ситуацией, подпинните в
нужном направлении может я что-то упустил и есть другие способы сделать смартра нейтрал или смело её менять
пробовал launch, mvp, carmanscan, fvdi
в приложении сток
nf_18.11.15.rar
