OPEL ZAFRA B z18xer
Всем доброго времени суток .Ситуация такая после замены эбу simtek 75.5 сделал сброс и привязку опком, теперь стартер крутит  горят постоянно задние стоп сигналы и ошибки в эбу P0685  P0601 Что сделал не так .Может ли быть что эбу был от АКПП хотя все цыфры совпадали ори и донора .
На бысром старте авто заводится .Нет включения форсунок и насоса .
P0685  P0601 ошибки по реле стартера и замените эбу .Точную формулировку не помню  не на работе .
Расшифровка Р0685 - неверная. Это ошибка по обмотке Главного реле.
В TIS все подробно расписано.
Реле норм менял местами ,проверял косу и провода которые на реле идут если не ошибаюсь желтый с коричневым .
18 часов назад, wlad_ сказал:
В TISе читали действия по этим ошибкам?
Актуальность ПО проверили?
Что имеете в виду под актуальностью .?
20 часов назад, раш сказал:
надо было клонировать... влить всё с родного в донора, и алга...
Делали и так и по другому в конце и флеш перепаяли .Результат нулевой .Ранее делали их без разбора карпрогом 10 мин .Просто эбу куплен на аввто разборе в Москве и ссамого начала карпас который был обозначен продавцом  не соотвествовал тому что в эбу .Утверждают что эбу с рабочего авто был .Моё мнение что впарили клиенту проблемный эбу .
Если в ебу  сделан  сброс  то вин старого авто доожен стерется ?
Изменено пользователем раш
Нет. Vin программируется отдельно. Но Опком с этой машиной справляется на ура! Проверяйте комплектацию машине и комплектацию в ЭБУ двигателя. А вообще, при наличии кар-пасс, машины и нового моторника, моторник привязывается без проблем. Но Vin и комплектацию машины машины меняем руками. Причем, суем нос во все основные блоки авто, на предмет изучения ошибок.
Облазил вдоль и поперёк по проводке нет проблем .Старый эбу сгорел по причине замыкания масляного клапана  выпускного распредвала .
9 часов назад, раш сказал:
велика такая вероятность....
