Датчик фаз опель Вектра ошибка Р 0340
Уважаемые Профи подскажите ошибка р0340 Мотор х20хev заменили датчик ошибке не ушла.Провода от датчика до разьема ЭБУ целые.
53 минуты назад, телепсих сказал:
Осцилла нет есть другие варианты? Тестером пробовал прыгает напруга 14в- 1в.
так может метки съехали . вот и дает ошибку по распреду . Либо маркеры сбиты . Короче выше правильно подсказали мотортестор в помощь
11 часов назад, aaww сказал:
сигнал осцилом посмотри
Если не ошибаюсь, там фазовый датчик и смотреть там нужно два сигнала.
10 часов назад, recha сказал:
Метки проверил на месте.Маркеры как проверить. Мотортестер это прога.
11 часов назад, телепсих сказал:
Других нет, и осцил нужен достаточно высокочастотный. Бывает на них и ЭБУ сигнал датчика просаживает. И, как выше писали, датчик оригинал только, он же Сименс
Изменено пользователем x1307
