приветствую !!!
найдется ли у кого сток iveco daily 3l. edc16c39 0 281 012 193 1039S12469 sw 1037378090
1037376661
Прилигаю свой дамп считанный BDM.
С этой прошивой при вкл зажигания на секунду включается реле бензонасоса и дальше тишина.
на диагностику выходит.при прокрутке стрелка тахометра поднимается показывая обороты.
 ошибка только по егр р0403.
сделал также вариант без иммо тоже самое .
дамп прилагаю .может кто глянет на предмет контрольной суммы.
авто не заводится. вопрос может ли из за какого датчика не влючаться бензонасос?
посоветуйте пож. заранее спасибо.
Вы полноценную диагностику делали ? Давление создается ? Впрыск есть ? Распред крутится ? Зачем сразу в дебри лезть . У Вас что ошибка по иммо ?
А изначально с какой проблемой обратились к тебе?
изначально обратились с незаводкой авто.
дело  в том что я имея безиммошный эбу от 2.3л движка завел это авто.
поэтому диагностикой сильно не занимался. просто прочитал коды при помощи сканматика.
посмотрите мой файл без иммо. правильно ли ?
в этой прошивке два адреса где нужно изменить. смотрел другие дампы .там по одному адресу для изменения.
  • Downvote 3
По аналогии сделайте и родной эбу если ваш эбу с иммо офф  заводит авто.
Если насос подкачки включается на долю секунды, бессмысленно иммо офф!!!! Диагностику делайте нормальную, ни слова про давления топлива не увидел, зато иммо офф уже сделали.
