Igorek Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 Всем привет , в работе авто с такой проблемой ... нет управления главным реле управляющий пин под реле не звониться с замка выходы на 15 и 50 клемму отрабатывают при подаче принудительного минуса на главное реле все "оживает" , при прокрутке стартера блок ЭБУ команду 50 клеммы не видит, но стартер "чиркает" стоит эмулятор защелки Сам вопрос, виновником данной проблемы может быть эмулятор , и откуда идет управляющий сигнал на главное реле , с самого замка или с SAM ? Возможно у кого-то есть схема, заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey-nik Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 Виновником данной проблемы может быть КИТАЙСКИЙ эмулятор. Управляющий сигнал (минус) на главное реле должен подавать блок управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorek Опубликовано 19 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 С замка по кану на ЭБУ , а ЭБУ уже на главное реле ?Принял. Эмулятор вижу явно "самый китайкский" Спасибо за направление . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
