Kia sorento 2003 проблемы с раздаткой dot
maxxll
Автомат дизель не включается раздатка . не полный привод ни понижайка .  при включении зажигания  загорается 4*4 low  и гаснет . реакции на переключение режимов раздатки нет . отключил шлейфы с датчиков скорости карданов ошибок не появилось (. Отключил от питания двигателя тоже не появилось ошибок . шлейф вызвонил 5 в приходит . питания на блок управления раздаткой  приходит . может кто сталкивался . или приговаривать блок управления раздаткой?
Было такое. Проверяй все согласно схеме, если претензий нет вскрывай смотри блок управления, бывает вода.  Если более зацепиться не за что меняй блок.
TCCS.pdf
Изменено пользователем KYB1975
  • Thanks 1
