cubic007 Опубликовано 8 июля, 2022 Опубликовано 8 июля, 2022 Добрый день. Посмотрите пожалуйста - правильно crash почищен? Висит ошибка B1000-39. 95160_orig_crash.BIN 95160_clear_proba.BIN 95160_clear_proba_картул.BIN
cubic007 Опубликовано 8 июля, 2022 Автор Опубликовано 8 июля, 2022 Не то... Есть ещё у кого какие мысли? Неисправность по железу? Замена блока?
DuMaN Опубликовано 8 июля, 2022 Опубликовано 8 июля, 2022 5 hours ago, cubic007 said: Не то... Есть ещё у кого какие мысли? Неисправность по железу? Замена блока? Мысль такая. Краш почищен правильно(первый вариант) . А если блок сам на себя жалуется, то у блока не стабильноое питание внутри. Разбирай. Ложи под лупу и смотри пайку. особенно возле кондеров. И если в ориг.дампе по диагностике нет ошибки по блоку, то можно попробовать скинуть краш Опкомом.
cubic007 Опубликовано 19 июля, 2022 Автор Опубликовано 19 июля, 2022 Я так понял, ошибка программная. Скорее всего где-то до меня контрольку снесли. Это видно по первоначальному дампу - вин прописан не полностью, да и остальные циферки как-то не очень совпадают.Более того, пробовал лить этот дамп в донора - имею ту же ошибку B1000-39. Короче купил блок по номеру... Ошибка B1000-39 ушла, но комплектация блока видимо другая. Ругается на боковые подушки (а они есть) и расположение руля (право-лево)... Реально конфигурацию блока поправить без он-лайна? У коллеги есть теч2 - говорит пробовал. Сконфигурированный блок кодировке не поддается. Может кто вручную умеет? Дамп донора donor_no_crash.BIN
cubic007 Опубликовано 20 июля, 2022 Автор Опубликовано 20 июля, 2022 А может кто поделится дампами из своей коллекции? Попробую подобрать нужную комплектацию. Интересуют дампы под номером 13288174
григории Опубликовано 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 20 часов назад, cubic007 сказал: А может кто поделится дампами из своей коллекции? Попробую подобрать нужную комплектацию. Интересуют дампы под номером 13288174 скинул в лс пробуите 1
cubic007 Опубликовано 24 июля, 2022 Автор Опубликовано 24 июля, 2022 Неплохой вариант. Под фронталные подушки с двумя запалами. И статус защелки ремня почему-то "защелкнуто". Можно попробовать эмуляторы воткнуть. Может ещё у кого есть дамп с этим номером? Краш - не краш неважно.
