Citroen Berlingo 1,6 EP6 нет запуска
(SAN)
История такова машину чуток притопили где-то пол двигателя просушили и пытались заводить. Высадили 2 аккумулятора и потом на диагностику не исправен датчик коленвала заменили не заводится но обороты видит . Теперь машину привезли до меня. Разобрал грм метки ушли выставил всё по меткам компрессия в норме. Искра хаотичная  появляется на разных катушках. В статусе BSI постоянно моргает синхра с эбу то разрешена то нет примерно каждые 2 секунды. ЭБУ MEV17.4.2. Вот считал может кто-то проверит на адекватность.  Или подкиньте сток если у кого есть.
TC1767_1037533225-20220714-203759.bin
на вид адекватный, дамп от БСИ покажите, что б логин проверить.
Считал но при чтении тритон раз 5 выдал что микросхема чистая потом пошло. Может дефект микросхемы.
BSI-95128W.bin
залейте иммо офф в блок,попробуйте завести авто. этож франзуз у них при не штатной работе еепром закидывает хламом и авто молчит.
  • Downvote 3
Если есть для проверки и не жалко можно в личку. По большому счёту хочется по нормальному доделать и отдать.
согласен что надо сделать правильно,но надо сначала завести авто. каким оборудованием пользуетесь пля программирования?
  • Downvote 2
ну тогда лексией посмотри/сохрани конфигурацию эбу двигателя, запиши псмом вирджн епром, лексией сделай замену эбу, синхру с бси, пропиши конфиг и все
15.07.2022 в 20:33, (SAN) сказал:
BSI-95128W.bin 16 kB · 1 скачивание
пробег, VIN, LOGIN - всё на месте.
Всем спасибо завёл вся проблема была в прилипшим  магните  между зубьями задающего диска. Откуда он там взялся стоит только догадываться. Кто силён в пошивках этого ситроена нужно сделать е-2. Есть две прошивки в магазине. Первый идентификатор вижу в хекс а  второй нет.  1037510433_1037510670 или эта 1037510433_1037512690. Если можно научите как подбирать прошивку.
Вопрос закрыт разобрался с прошивкой.
