привязка блока ME9.7 GL500 164
добрый день! требуется привязка, возможно scn кодирование блока ME9.7. старый неисправен - на связь выходит, но стартером не управляет. при попытке запросить данные о санкционировании доступа, зависает и перестает выходить на связь. есть фулл с блока, вычитанный ктагом и епром отдельно вычитанный оранжем. за деньги, естественно. заранее спасибо.
и вопрос, если покупать бу блок под привязку, обязательно ли условие, чтобы все цифры были идентичны.
Ну если есть фул и ээпром так в чем проблема? Заливайте в новый блок ээпром и в путь
22.07.2022 в 16:23, yariy сказал:
Не обязательно,но и не все можно ставит,для этого тоже в личку...
  • Upvote 1
3 часа назад, arteorlo сказал:
Не достаточно для путь
  • Upvote 1
8 минут назад, MASTER CLASS сказал:
9 минут назад, MASTER CLASS сказал:
Я не берусь утверждать, такие блоки не привязывал, но для симтека достаточно ээпром, для фиатовских эбу тоже ээпрома достаточно и для многих других. Не совсем понимаю что еще может быть не то когда вычитан фулфлэш и ээпром?
Так флэш же тоже вычитан.  Единственный раз когда мне не помог фулфлэш это на edc17 транспортер. В новом блоке тпрот был выше, пришлось делать иммо офф.
13 минут назад, arteorlo сказал:
Зачем иммо офф если можно всё перенести…
  • Like 1
  • Upvote 1
а может по нормальному сделать,взять донор,сбросить блок под дальнейший ввод в эксплуатацию старом?
8 часов назад, MASTER CLASS сказал:
Так в том то и дело что все перенес, но запуска небыло. Впрочем сейчас речь не обомне и пост не мой. Я именно и говорб зачем автор просит помощи если сам все вычитал так ззаливай в новый блоки флэш и ээпром
24.07.2022 в 09:24, arteorlo сказал:
есть подозрение, что ktag криво читает эти блоки.
23.07.2022 в 18:22, MASTER CLASS сказал:
Могу сделать,если что опращайтес в личку.
пришлите, плиз, контактные данные, личка у вас закрыта
24.07.2022 в 02:56, Gaspar сказал:
так я за этим и обратился. кальк для того, чтобы занейтралить еепром имеется, но со Старом беда, ввод в эксплуатацию на этой тачке провести не удается, нужно допиливать, разбираться со Старом, но на это в данный момент времени нет совершенно
Вот пробуй пасс в личке
repair_by ASDEX.rar
25.07.2022 в 12:14, yariy сказал:
+995599608714Viber/WhatsApp удалённо сделаю.
  • Upvote 1
