Дискавери3 евро4 2008г.
До утра теперь. Проверю инжектор. Авто на улице стоит особ то, не очень к нему. Хоца. Я правый ряд глушил совсем, он должен на левом подхватывать, он мертв.на левом стоит дд топлива на рампе. С тнвд при прокрутке просто вытекает топливо затык пальцем и удерживаю топливо отпускаю палец просто течот ,нет никакого давления. Экспериментальную форсу вешаю на левый ряд, опять же нет давления, она у меня на 190 отрегулирована, эту форсу экспреминтальную  этот насос должен просто рвать. Ни чего не происходит. Или клапан по низкому. И или регулятор. Насос должен давать давления. А что он задымил буду искать. Может какие и форсы легли.Мнеб его запустить. Даже и прокладка гбц. Или турба масло погнало, мотор должен быть жив. А это ни каких позывов, дадчик давления в рампе находится в левой стороне. Регулятор в тнвд. Топливная сименс. На подкачке 0,4 точно.
