Ребятки кто сталкивался с такой проблеммой? Как проверить осциллом установку фаз грм если нет датчика фаз?
11 часов назад, Loki_7 сказал:
датчиком давления или скидываешь крышку и глазками
То есть что бы проверить состояние поршневой, например, нужно просто скинуть головку и посмотреть глазками?
5 минут назад, genazainck сказал:
 ДФ  показывает сосjтояние поршневых колец и задиры на гильзах?
Да нет конечно. Просто интересуюсь методами диагностики, а мне предлагают вскрыть и глазками посмотреть. А моторист мне говорит, что не будет за бесплатно вскрывать и глазками смотреть. Вы говорит диагностику точно сделайте.
Опубликовано (изменено)
вот и выложи сюда результат диагностики.
на хх при т80 дад, угол, дроссель и шибки и дк1
Изменено пользователем йорик
6 часов назад, SamuillM сказал:
вообще то ваш вопрос был......Как проверить осциллом установку фаз грм если нет датчика фаз?
и тут 2 варианта.
Датчик давления вкручиваешь в цилиндр и смотришь осциллом.
или
если нет датчика давления скидываешь крышку 10 болтов на 8 и глазками. Предварительно выставив верхнюю мертвую точку по индикатору часового типа.
Что не так
ну или хотя бы расход воздуха на холостом ходу озвучте
Изменено пользователем Loki_7
  • Like 1
какой вопрос такой ответ )))
Тогда вопрос. Что случилось ))
3 часа назад, genazainck сказал:
ты ему правильно ответил. вопрос не правильно был сформулирован.
Ну что там не правильного. Простой вопрос. Существует ли метод диагностики установки фаз грм  осциллом, если на моторе нет дпрв? Про датчик давления я понял,спасибо. Боюсь только что дд не поможет , мотор работает, но слегка плавает на хх. И пытается заглохнуть после перегазовки. Смогу ли я увидеть пару зубов по датчику давления? Опыта  такой диагностики нет.Подсосов нет, давление в норме. Клиент играет в Павлика Морозова, типа ни чего не делали все было хорошо, но мы уже точно знаем что лазили в цепь. Ну как то так.
По ДД вы увидите больше чем с датчиком распредвала.
Но если нет опыта и понятия прочтения осциллограммы вам не поможет.
Скинте крышку и проверте фазы визуально.
Для вас проще и быстрее.
Только выставте верхнюю мертвую точку правильно.
Не смотрите на метки на шкиву.
Как выставите ВМТ тогда и метки на передней крышке посмотрите. Совпадает или нет
Или зубья  посчитайте на какой зуб смотрит датчик коленвала
И от этого делайте выводы.
А еще проще посмотри первый датчик кислорода. Работает или нет
из за него плавающие обороты частая причина
1 час назад, SamuillM сказал:
Я вам ответил достаточно развернуто.
Другой методики нет
  • Upvote 1
он не поймёт.
вот как проверить второй распредвал без ДД, если даже стоит дпрв?
ему похоже очень трудно открутить верхнюю крышку головки и визуально всё проверить,если нет ДД.
20 часов назад, Loki_7 сказал:
Другой методики нет
Я понял, спасибо. Вчера пришлось дважды снимать крышку. оказывается есть шестерни разборные с конусом. Первый раз сняли, на вид все красиво метки на месте,собрали. Все таки сняли еще раз, заметили что шестерни стоят разные. Оказывается метки стоят правильно, а один распредвал не правильно. разобрали, выставили, завели. Все работает. Всем спасибо.
