mihail042 Опубликовано 19 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 33920-68JB стоит на борту eeprom s93c56 в иммо 93lc66 ошибка P1623 и еще микруха в моторнике с залочеными регистрами но мне удалось ее записать буду благодарен если из файлов сделаете рабочую пару. И ПОДСКАЖИТЕ ЧИП 4D66 перезапиать можно или Xhorse ложить,? Заранее благодарен!!!!!!!!!! Suzuki Liana утеря ключей.7z 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 19 августа, 2022 Супер модератор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 профиль заполните для начала 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs1984 Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 Добрый день. Сузуки лиана, 2002г, механика. Блоки ecu 33920-54 GA (93c56 16bit) inmo 33970-50j00 (93lc66 8bit). При запуске моргала машина с ключем. Вычитал дампы, не было синхры в моторном. Поправил руками, залил - но все равно моргает. На сканере есть ошибка по моторному Р1621 - не зарегистр код эку. Можете посмотреть дампы с моторника и иммо (после правки руками). Так же в дампе иммо виден ИД ключа, должен быть запуск, но его нет. ecu_suzuki_liana_93C56(x16bit)_orig_33920-54GA_16eumt2wd.bin immo_suzuki_93LC66(x8bit)_orig_33970-50J00.BIN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs1984 Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 Машину помог завести [FRoloV]. Засинхрил дампы и положил в дамп еще один мой ключ. На втором ключе завелась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
