не запускается LEXUS 570
Всем привет коллеги.Прошу помощи.Лексус 570 2010года.Моргает 4lo чек не загорается.Соответсвенно нет запуска.Эбу моторный на связь не выходит.Все остальные блоки видит.Постоит немного и запускается.Проверил все предохранители.Дергал провода,стучал по релюшкам и блокам.Сигнализацию откинул полностью от кан тоже поднял.Согласно мотор дате все +12 и массы проверил.Единственный момент что во время трабла на питание датчиков приходит не 5в а 2-3вольта.Форма кан высокой и низкой адекватные.Единственно смущает что согласно мотор дате на эбу не все пины соответсвуют.Уже голову сломал всю.Три дня вокруг него))).Да и еще.В момент того как работает один раз заглох.Чек не горел и моргала 4lo
Изменено пользователем didi1985
Приветствую. было такое на is с тнвд. 5В питание "просело" из-за датчика давления топлива.
смотрите что у вас, может с проводкой трабл.
датчики фазников,положения распредов,гур,кондиционера снимал фишки.По распиновке мотор даты нашел питания 5в.Все отключал.Проводку под капотом всю перешевелил.Не помогает.Работает сейчас уже полтора часа.Как ни в чем не бывало....Проблему ищу.Схемка мотор даты не сходится чуток.Чувстчвую что что либо 5в еще на что то идет.Либо плюс12
заглох сейчас.чек моргнул на секунду при включении и все.не запускается
1 час назад, Alexfireproof сказал:
датчика давления на нем нету.может еще где пятивольтовка есть.ищу схему актуальную
14 минут назад, didi1985 сказал:
http://myfirewood.com/
Изменено пользователем Akimow28ru
Скинь фишку с клапана продувки катализаторов, в первую очередь с пассажирской стороны, там вода бывает. Под впускным коллектором, можно не снимая коллектор попробовать снять
1 час назад, vivera сказал:
фишки на обоих блоках продувки отключены давно.авто е2 прошитое.
2 часа назад, vivera сказал:
фик
шки на блоках продувки возле аккумулятора?
7 минут назад, didi1985 сказал:
фик
или на самих клапанах? работает пока машина.осцилом подсел на питание датчиков на 3х пинах
Всем принявшим участие спасибо.Причину нашел.Пин 5вольт.Трещина на плате в районе танталового конденсатора.Нагревая эбу феном мотор глох.Разобрал под микроскопом начал смотреть плату.Обнаружил черную точкую.Вот и получается то работала то нет.
  • Thanks 1
  • Upvote 1
