магикан Опубликовано 21 августа, 2022 Опубликовано 21 августа, 2022 Блок управления коробкой передач eps 3 wabco 4213510820 чем подключиться на столе ? Есть прога вабко по К линии ,но там номера с 446-не подключается. Пробовал на прямую автокомом-не отвечает,хотя на машине на связь коробка выходит. Может на авто диагностика проходит по кану через FR и далее панель приборов по К линии? На 2 Актрос нет схемы линий связи.
goshann Опубликовано 21 августа, 2022 Опубликовано 21 августа, 2022 (изменено) На столе только через FR. А что с блоком ? Изменено 21 августа, 2022 пользователем goshann
магикан Опубликовано 22 августа, 2022 Автор Опубликовано 22 августа, 2022 Блок перестал выходить на связь после замены аккумуляторов ,и на панели приборов тоже пропал.Все плюсы-минусы есть,запрос по к линии тоже шел-это на машине. Подключил блок на столе-на кан прет низкочастотный сигнал,думал можно подключить диагностику на прямую по к линии-ответа нет. Водила говорит так коробка и вырубалась-мы клеммой пощелкаем,раз включится и так все хуже и хуже. А зачем тогда на 10 ногу маленького разьема приходит с приборки к линия?
магикан Опубликовано 22 августа, 2022 Автор Опубликовано 22 августа, 2022 Вот пример-мужик ремонтирует блок и после снимает осциллограмму-четкий сигнал на шине.А у меня прет квадратный сигнал,примерно 50гц
goshann Опубликовано 22 августа, 2022 Опубликовано 22 августа, 2022 к линия приходит с приборки - это аварийное управление кпп. Проводку проверял на авто ? Питания и массы все присутствуют ? CAN шину на авто проверил ?
goshann Опубликовано 22 августа, 2022 Опубликовано 22 августа, 2022 Блок присылай. Проверю, при необходимости отремонтирую.
магикан Опубликовано 22 августа, 2022 Автор Опубликовано 22 августа, 2022 Проводка в порядке,блок уже разобрал,отчистил от силикона. Большое подозрение на кан трансивер wcla-caa 8945126584 -не могу найти на ее распин. Блок прислать проблема,так как живу на юге казахстана
магикан Опубликовано 22 августа, 2022 Автор Опубликовано 22 августа, 2022 Меня смущает 6 нога трансивера,на ней всегда 0 а идет она на 12 ногу проца. Может это сигнал ER -ошибка трансивера?
магикан Опубликовано 22 августа, 2022 Автор Опубликовано 22 августа, 2022 Трансивер по организации похож на это
магикан Опубликовано 24 августа, 2022 Автор Опубликовано 24 августа, 2022 Подох трансивер,создал ему вручную условия на селекторе и шина заработала,правда в одном режиме. Теперь надо микруху заказывать. 1
duzaven Опубликовано 14 октября, 2022 Опубликовано 14 октября, 2022 Привет. я тоже попробую поднять этот eps3 . Правда у этого чуть другая проблема.Как нагреется перестаёт переключать положения. Может кто поможет на коммерческой основе?
