Tl866cs не могу записать 29f400bb
15 минут назад, x1307 сказал:
тогда ещё более непонятно, если микра припаяна, то в каком месте нет контакта ?
Вова может обновить программу надо ему?
Типа прижатием пальцем обновляется ? )))) Мой работать не хочет, если софт неактуальный, обновить требует...
Изменено пользователем x1307
Попробывал через chip loader записать прошивки используя блок  simk43  обе микросхемы там и читаются и пишутся(что записалось то и потом прочиталось) но после записи прошивок блок mm 48p2.76 не подаёт признаков жизни. Изначально принесли мне блок от 206 mm 48p2.76 без признаков жизни, в блоке пытались отключить иммо, но не получилось, флэш выпаивали что сделали не могу сказать т. к флешка нормально не читается. Я пару лет назад делал такой же блок тем же прогером, всё удачно авто уехало, после использовал прогер только для eeprom и вот сейчас понадобилось и такая проблема.
10 минут назад, superbit7 сказал:
Обновите до последней версии ваш прогер и должно быть всё нормально
Вот ссылка http://www.xgecu.com/en/
Обновил до 6.85 прошивку прогера обновил но результат тот же: ошибка верификации при записи.
2 часа назад, superbit7 сказал:
Посмотрите внимательно. Не слились случайно ножки в самом верху?
11.09.2022 в 20:02, nemoi сказал:
Выше 6.71 не обновляй, дальше глюки. Проходил, откатывался.
Значит это версия 6.70 ... следующие соблюдение приличий
Изменено пользователем MASANY
Откат с небольшими танцами с бубном.
Записал в итоге? Sop адаптер прошивку не трогал?
Изменено пользователем nemoi
 Тема закрыта, в итоге оказалась в самом программаторе, приобрёл новый и запись прошла без проблем.
