всем привет, я только начинающий, можно не пинать а можно и пинать, лишь бы в правильную сторону. имеется опен 1.3, прога экуфлеш, хочу считать мозг MD340456 от Galant на проц MH7201FS. подключаюсь на столе, в итоге не получается...пните меня куда надо пожалуйста чтобы разобраться
Изменено пользователем alekseygalant
  • Ответов 47
  • Просмотры 6 тыс
  • Опередил.😄
  • Давно бы уже приобрели опенпорт 2.0. Если редко используете то можете и китай взять. А так ори лучше как у всех профи
  • Китай это лотерея.Можно и встрять не плохо.
Опен китай? Boot-pin знаете для чего нужен?
опен куплен с рук у человека занимающегося изготовлением в спб, Boot-pin  подключен разумеется  на 79 контакт эбу
На бут пине сколько вольт появляется при попытке считывать?
35 минут назад, pas-sever сказал:
Странно, но на нем всегда висит 4.75v
9 минут назад, viktor9950 сказал:
Где же вы такое ископаемое нашли )))
MH7202FMitsu.pdf 102 kB · 0 скачиваний
галант 8 1997 год на акпп, утеряли ключ... в планах было отключить иммо програмно....
2 минуты назад, alekseygalant сказал:
Ну тогда дерзайте схема есть. Используйте какой нибудь преобразователь напряжения чтобы было 16 или 17 вольт и не забудьте на массу кинуть минус от преобразователя )
Вут пин нужен для разрешения программирования. Должно быть  16 вольт.
2 минуты назад, viktor9950 сказал:
Опередил.😄
46 минут назад, pas-sever сказал:
продавец шнурка говорил что всё должно работать. Тогда можно еще вопрос, на 1.3 вообще есть это управление на 16в? или только сторонним способом подавать его? и как это осуществить, на постоянку можно подать 16в или надо приноровится и в какой-то момент его подавать?
Вы у продавца спросите как должно быть. У меня есть оригинал 2.0 и вопросов к нему нет, работает ка положено.
Изменено пользователем pas-sever
51 минуту назад, alekseygalant сказал:
В случае ТС и кит бы сейчас сгодился. А после пары машин и ори бы заказать надо, дохнут они китайские. После зелёного и черного дохлых заказал ори и теперь работаю и не очкую )))
6 часов назад, viktor9950 сказал:
Напряжение на бут пин подаётся строго в определенный момент. Можно и сканматиком прошить, если есть.
55 минут назад, kostas сказал:
Что то я не уверен что он есть у ТС сканматик 2 про. )
Изменено пользователем viktor9950
Парнишка ТС только начинает в нашу тему в подать ). Самое альтернативное для него сейчас! Это openport 2.0 orig. С ним хоть с экуфлешером пока поработает, пока не оброс, а там! Добро пожаловать на профильный уровень по ссылке http://ecuflash.ru/forum/index.php?/forum/17-купля-продажа/
16 минут назад, viktor9950 сказал:
Так и начинать надо с авто попроще)
58 минут назад, kostas сказал:
Но это ископаемое проще не куда )))
