Перейти к публикации
kuzmitch
ВАЗ 21124 троит при запуске
Рекомендованные сообщения
Всем доброго времени суток! Нужно подтверждение.... Будет много букАв, но по другому ни как...
На днях поменял гидрокомпенсаторы (застучали) но не суть и понеслось.... Утром выхожу, завожу машину, а она троит и выскочили ошибки - Р0300; Р0304 о пропусках зажигания в четвертом цилиндре. Менее чем через минуту обороты пришли в норму, двиг работает ровно, не троит. Поехал на работу, по пути останавливался, глушил, заводил и все как обычно, работает ровно, не троит, заводится нормально. После работы завожу (простояла часов 7-8) повторяется та же история, что и утром, троит, выскакивают те же ошибки и потом троение пропадает. Потом заметил, что машина начала дымить. Посмотрел уровень антифриза,  малость ушел, долил. А дальше веселее... При езде по городу начала быстро расти температура ОЖ (правда не всегда), остановился, потрогал нижний патрубок, горячий, радиатор то же горячий, значит термос исправный. В расширительном бачке присутствует бульканье при заведенной машине.
Из всего этого грешу на прогоревшую прокладку ГБЦ в районе четвертого цилиндра. Как думаете, я на правильном пути? Лишний раз не охота скидывать ГБЦ....
P.S. Свечи и катушки менял местами, без изменений.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Из написанного следует , что троит на холодную . Это может быть связано еще и с забитостью форсунки . На холодную мотор должен работать с обогащением , а форсунка не пропускает необходимого количества топлива , а на прогретом двигателе топлива , пропускаемого форсункой , уже может быть достаточно .
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, yalymka сказал:
Вроде как бы да но за секунд 30-40 двиг вроде и не нагрелся вовсе. Форсунки чистил где то 1000км назад. Можно попробовать поменять местами, или поставить другую, есть еще в запасе 4шт.
А дымить из-за форсунки может?
Ссылка на сообщение
Дымить может и из-за подсоса на 4-м цилиндре, другим то подливать приходится, коррекции на холодную гляньте. Ну и не скапливается ли в горшке масло ...
Изменено пользователем x1307
Ссылка на сообщение
Больше похоже на прокладку ГБЦ.
Но прежде, желательно на холодную, продымить дымогенератором, дабы исключить подсос воздуха.
Ссылка на сообщение
Завтра буду скидывать голову, уже и патрубки начало раздувать и термостат открывается через раз. Чего сейчас делать не охота... Гаража нет, всё делаю под открытым небом...
Ссылка на сообщение
Что мешает на горячую выкрутить свечи а утром глянуть в цилиндры на наличие антифриза? Хотя бы.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, xam55 сказал:
Что мешает
Да ничего не мешает, вот эту информацию бы пораньше, а сейчас уже темень.... Завтра узнаю уже, настроился на замену....
Ссылка на сообщение
Всем привет! Скинул ГБЦ и вот, что там творится 🙂
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Не зря скинул 🙂 Теперь хоть знаю, что дело оказалось в ней.... Теперь все чистить и собирать.... Кстати и в первом уже малость начала прогорать. Да и между первым и вторым то же прогорать начала.
Изменено пользователем kuzmitch
Ссылка на сообщение
16.09.2022 в 22:08, kuzmitch сказал:
купить   химию,она 100 процентов работает.
Инструкция ПУГ.pdf
Изменено пользователем rav45
Ссылка на сообщение
Ребята, есть ещё вопрос - в топливной рампе после ночи не было давления, это нормально? Насос менял тысяч 6 назад. Машина вроде едет, не тупит.
Ссылка на сообщение
Ненормально.
Обратный клапан в насосе скорее всего стравливает.  Это как  бы наиболее вероятная причина. А так могут и форсы капать, и РДТ пропускать... Всё как обычно.
Изменено пользователем Urree
Ссылка на сообщение
Да там и с ЦПГ разбираться надо. Хотя, кому нравиться разбирать мотор по два раза,  самое то.
Масло жрёт же...
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Urree сказал:
Я так понимаю, лечится только заменой насоса?
32 минуты назад, stoik123 сказал:
А что это такое ЦПГ?
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, stoik123 сказал:
Масло жрёт же..
У меня 124 мотор, масло от замены до замены доливал 50-100мл.
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, kuzmitch сказал:
Цилиндро - поршневая группа ..........
Изменено пользователем тас
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, тас сказал:
Цилиндро
Прикольно😁 а я то думал, что правильно ШПГ, буду знать теперь😊
Ссылка на сообщение
9 минут назад, kuzmitch сказал:
цпг  и шпг имеют место быть
Ссылка на сообщение
Так я и не спорю, просто первый раз слышу ЦПГ....
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Powered by Invision Community
