Доброго дня, прошу помочь в определении ключа проца на плате, было сделано фото по недомыслию не проверено. Из-за бликов лака не видно. Знакомый попросил отреболить проц..
Над чем ванговать? номер блока указан. фото платы нужно? проц там NXP стоит.
Опубликовано (изменено)
Если нужны какие либо данные прошу напишите. что скинуть, что написать. если вопрос не понятен то проясню. процессор снят, отреболен. не зафиксировано положение его ключа на плате. на самой плате ключа нет, ровно как и позиционирования. Прошу указать куда смотрит ключ процессора.
Изменено пользователем vanderbit
Вероятно просто никто не сталкивался с подобной проблемой, поэтому и ответов нет
тут как бы проблемы нет. видимо мне нужно дождаться пока у кого то доброго на руках появится такой блок и он сможет открутить 4 винта и посмотреть как стоит проц.
Нуу, если сильно надо, купить на Авито такой блок, посмотреть и там же продать обратно. Или продавца попросить сделать фото платы якобы для проверки целостности....
  • Like 1
