LAND ROVER DISCOVERY 4 сел аккум машина не заводится
Здравствуйте коллеги, помогите пожалуйста разобраться с такой поломкой ,можно не безвозмездно
дискавери4 12г выпуска до рестайлинг
после длительной стоянки на машине сел аккумулятор .аккумулятор поставили другой  ситуация с машиной следующая
На кнопки ключей машина не реагирует , аварийка не работает, свет в салоне не загорается, стопов нет ,на панели приборов ни чего не загорается  как будто аккумулятора нет,
тыкая кнопку старт стоп ни какой реакции нет
На машине работают какое то время стеклоподьемники (пока не уснут), включается магнитола на этом по моему все , все остальное не работает
Предохранители проверил , под капотом с права и около бардачка
  • Like 1
Как я помню у них ещё есть резервный аккумулятор в багажнике под обшивками в районе арок задних колёс с лева или права не помню 2014 году работал на дилере
Изменено пользователем viktor9950
как на вашей схеме
около главного тормозного цилиндра его точно нет , туда заглядывал
4 минуты назад, sizov777 сказал:
может там он у ресталинга расположен
Под обшивки гляньте в багажнике
Он должен быть, я точно не помню где, мне и не приходилось его менять так что мы только знаем что он есть
погуглив понял что у ренджровера в ресталинге есть резервный акб в багажнике под правой боковинкой под блоком с предами и основной акб так же стоит в багажнике под запаской
у меня же акб стоит под капотом.....
на дискаветри4 2.7td ни какой информации не нашел в интернете о втором акб
позвонил в евроавто попросил поискать доп акб по вину - сказали второго акб на машине нету
Старт стоп система есть?
9 минут назад, sizov777 сказал:
кнопка старт стоп есть
Система работает на машине? Сарт стоп
вы про систему старт стоп ,которая на светофорах глушит мотор? если про нее то я не знаю есть она на машине или ее нет
3 часа назад, sizov777 сказал:
В 2014 году когда работал на дилере к нам в Ярик притащили Дискавери 4 свежую 3 месяца было как клиент купил из этого же модельного ряда как у вас. Человек сказал не с того не с чего перестала работать вся электроника но возможно это ваш случай. Я потрошил всю машину кан шины, питания 3 дня занимался и приговорил бсм и тут раз вылазит такой же случай у нас в топиксе. Производитель признал дефективным БСМ ну и соответственно была замена, только уже в москве в мейджер авто.
12 часов назад, Гарри-Смол сказал:
А диагностика что говорит?
Питание на обд проверил есть, связи с машиной нет, пока комп пытался связаться тыкал кнопку старт стоп
  • Like 1
На следующий день машина ожила , всём откликнувшимся спасибо, надеюсь в дальнейшем машина не потухнет
  • Like 1
Проблема вернулась, снял клемму отъехал на пару часиков, по возвращению машина снова в том же мёртвом состоянии
  • Like 1
Через время машина снова ожила, клемму снимать больше не стал, отдал так
Тему можно закрывать, всём спасибо
  • Like 1
